Текущее время: 16 июл 2020, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Перфокарты
Сообщение Перфокарты
У меня снова вопрос по перфокартам. Извините, что в этойм разделе, машина у меня Бразер.
Так вот, на перфокартах есть слевой стороны стрелочки. Насколько я поняла, они обозначают движение каретки, в какую строну.Или это движение ажурной каретки? А что обозначают закругленные стрелочки? :( Что то я совсем запуталась. :krank: Ведь по одной перфокарте можно вязать не только ажуром, а еще и жаккард.
И еще вопрос попутно: в какую сторону от основной каретки "едем" ажурной, по ходу или в обратную сторону?Какие есть на этот случай правила?
05 июн 2008, 10:12
Cпасибо сказано: 546
Сообщение Re: Перфокарты
Пчелка,по ажурным перфокартам вяжут только ажур.Стрелочками обозначается движение ДК,а закругленные работа основной каретки.
ДК едет в соответствии со стрелками на перфокарте.
05 июн 2008, 10:33
Cпасибо сказано: 3328
Немного добавлю...
П/карты для ажура используются только для работы с ДК (N и F), для остальных переплетений они не подходят.
На левой стороне если общепринятая разметка в виде маленьких стрелочек (еще раз почитай статью "Ажурные узоры" из б-ки, там все описано) - это направления движения ДК, которая всегда вводится в работу с левой стороны и выводится на левую сторону. Как только, при движении справа налево не выставилась ни одна игла - это сигнал, что узорная строчка выполнена и ДК место на левой стороне значит нужно вязать 2 ряда КГ основной кареткой. Поэтому, при интенсивной работе, мы можем не особо утруждаться маленькими стрелочками на левой стороне, а только ориентируемся на отбор игл ДК. Когда мы вводим ДК с левой стороны, то на игольнице все иглы в РП. Подвигали кареткой туда-сюда минимум 2 движение, обычно ритмично 4 или не ритмично по несколько раз и, как только при движении справа налево ничего отобралось, так и оставляем её на левой стороне, сдвинув на рельс. Далее работает ЗК. Так и работаем двумя руками: левая двигает ДК, правая ЗК. Втягиваемся в ритм узора и все получается достаточно быстро, только вжикаем.... :-)
Редкие округлые стрелки-скобки - движение основной каретки, которая выполняет 2 ряда КГ. Если рядом с такой стрелкой стоит циферка, значит нужно связать не 2 ряда КГ, а указанное кол-во.
Если данный узор можно использовать, как фасонный ажур или на п/карте смешанный вариант, то рядом с маленькими стандартными стрелочками или вместо них нарисованы маленькие "жирные" стрелки. Они указывают, что на ДК нужно переключить с N на F (у ранних моделей Брайзера этого переключателя на ДК может не быть), в этом случае петля не переносит полностью с иглы на иглу, а растягивается между двух игл и получается своеобразное полуажурное, немного рельефное переплетение.
05 июн 2008, 11:04
Ну, наконец-то, с вашей помощью разобралась!Спасибо огромное! Я тут перфокарты наделала,пробую сделать рисунок, а у меня хрень какая-то получается, совсем не то, что на рисунке. Даже решила, что машинка так не вяжет и задала кучу лишних вопросов. Простите.
А ведь просто надо не один ряд ажурной кареткой делать! Я один раз провела и достаточно, и жду рисунков! :krank: Вот ведь, тяжело до меня доходит эта наука! :thanku:
05 июн 2008, 15:12
Еще раз рекомендую почитать мою статью из журнала ЛЮБО ДЕЛО спецвыпуск 2007 года об ажурных узорах и как их переносить на п/карты (см. в б-ке)
05 июн 2008, 15:22
Марина Александровна
Спасибо! :thanku: Уже посмотрела, постараюсь следовать советам. Пока переношу из книги на чистые бланки, думаю,проблем больше не будет.Вот еще научусь их различать где какие , пока все подписываю. :-[
05 июн 2008, 15:32
Медали: 4
Второе место (1) Третье место (2) Приз (1)
Cпасибо сказано: 26
58 раз в 19 сообщениях
здравствуйте, купила машину месц назад, еще осваиваю.У меня брайзер КН-860. Одного не пойму, когда вяжешь рисунок по перфокарте, с обратной стороны видно, как переплетаются нити, можно ли этого избежать. Если нет, то как реагируют на это заказчики?
под лежачий камень вода не течет
Brother КН-860/840, крючок, спицы
06 янв 2009, 12:40
Это нормальное состояние, например, для жаккарда, у которого остаются протяжки с левой стороны полотна. Все будет зависеть от выбранного узора и подбора пряжи.
Если пряжа тонкая и в узоре много длинных протяжек - это не очень красиво может смотреться, да и не практично, но при необходимости, длинные протяжки можно закреплять на обратной стороне полотна в процессе вязания.
Если пряжа средняя или толстая, в ней хороший процент шерсти, то после ВТО полотно подсаживается и протяжки не провисают, особенно, если узор не крупный.
Если все связанно аккуратно и качественно, то вы сами, да и заказчик будете довольны.
При работе на двух фонтурах мы так же вяжем цветные узоры, но протяжек тут уже не будет...
06 янв 2009, 16:03
Медали: 4
Cпасибо сказано: 26
спасибо за ответ, я немного расстраивалась по этому поводу. А на двух фантурах я узоры еще не вязала, вы меня немного успокоили
07 янв 2009, 01:29
И у меня есть вопрос по перфокартам. Когда я вяжу узор (двухцветный жаккард) по перфокарте, то на полотне вяжется узор не сплошной картинкой, а как бы фрагментами, отделенными один от другого цветной полоской. Чтоб было понятнее выложу картинку-где красными стрелками выделено то место,где узор получается разделенным дорожкой из 1 петли ,одним цветом.
Что я делаю неправильно? Или у меня перфокарточное устройство не работает? :-(
09 янв 2009, 02:12
Повтор идет ровно через 23 иглы, это может быть:
- брак на п/карте
- дурит п/карточное устройство
Если бы такое получалось где-то в одном месте или в нескольких местах беспорядочно, то виноваты были бы иглы, а когда четкое чередование - это вполне может быть неполадки в устройстве..
09 янв 2009, 02:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, звездочки на перфокартах с левой стороны, что означают? :-[
25 янв 2009, 15:58
Обычно, звездочки, кружочки и т.п. на бланке п/карты по левой кромке - это места смены нитей по узору однофонтурного жаккарда.
25 янв 2009, 16:20
Можно сразу по перфокарте, заранее извенюсь за не очень качественное изображение.
25 янв 2009, 16:37
25 янв 2009, 16:51
Да... Это п/карта из стандартного набора к ЗИ Брайзера, однофонтурный жаккард.
- Данный узор можно просто выполнить, как двухцветный (левый вариант): фон - желтый, узор - коричневый.
- Или выполнять со сменой цвета: фон - зеленый; узор - 14 рядов темно-желтый цвет, 14 рядов коричневый.
Как раз звездочки по левому краю подсказывают тот уровень, когда можно поменять ниточку. Причем, если в узоре используется несколько разных цветов, то значки будут разные (звездочка, кружочек, ромбик и т.п.) и еще... Чаще всего меняем узорную нить, которая заправлена во внешний челнок (2), но встречаются узоры, где можно или нужно поменять нить фона, тогда значки на левой кромке будут располагаться, как бы в двух колонках (один ближе к краю, второй чуть дальше)...
А вообще, мы сами можем решить, когда менять нити и какие. Иногда, совершенно простой узор, можно выполнить так, что егоо трудно узнать... ;)
25 янв 2009, 17:07
Мастерица, большое спасибо за подробный и понятный ответ :D
26 янв 2009, 00:34
199 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 83
Pervoklashka писал(а):
И у меня есть вопрос по перфокартам. Или у меня перфокарточное устройство не работает? :-(
Скорее всего неправильно отбирает устройство
Леонид - vezdehod:
механик - ремонт, запчасти, продажа оборудования Brother
тел. 8 910 415 12 43 / e-mail:karo_03@mail.ru
https://www.livemaster.ru/vezdehod
31 янв 2009, 12:28
У меня такой вопрос! Достались карты без цветного сопровождения ввиде рисунка, который получается именно по
этой карте. Есть ли такие Мастера на нашем форуме, которые мне смогут помочь разобраться, что у меня за узор, по номеру карты?? Если есть, то можно я напишу номеры карт? :-[
Оксана, а поставить фото перфокарты можешь? Я сама столкнулась однажды с тем, что перфокарты с одинаковым рисунком могут иметь разные номера, смотря для какой машинки эти перфокарты...
Ой, ну сфоткаю или отсканю, как лучше, и поставлю, конечно. :-)
Нат@лья писал(а):
Я бразерист, правда, всего один день :-D (но достаточно опытный сильверист ;-) ) , сегодня проштудировала инструкцию (она вроде одна с переводом для KH 868, подходит для всех, база) вдоль и поперек.
Там на первых страницах есть фото переплетений с номерами перфокарт, а в самом конце инструкции - таблица, где указано какой номер для каких переплетений используется. По фото можно идентифицировать узор на своей перфокарте.
Да я тоже инструкцию штудировала, но есть карты, которые вообще не поддаются опознанию :-D
06 фев 2010, 16:57
70 раз в 44 сообщениях
Очков репутации: 18
Ну так карты в студию, будем коллегиально разбираться ;-)
07 фев 2010, 00:13
