Текущее время: 29 янв 2020, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 как отрегулировать расстояние между фонтурами?
Сообщение как отрегулировать расстояние между фонтурами?
KH860-KR830. У меня большой зазор получается между фонтурами, когда вяжешь на двух фонтурах.
У меня возникали проблемы при вязании резинок - совершенно произвольным образом машина сбрасывала петли, я меняла и плотность и оттяжку, и пряжу, проверяла все иглы, обе каретки - ничего не помогало. а потом я попробовала как бы прижимать фонтуры друг к другу рукой во время вязания - зазор естественно уменьшался и проблем с вязанием с тех пор пока не возникало. Может у меня где-то какие-то винтики не до конца закручены? как можно уменьшить это расстояние? мне кажется, проблема именно в этом!
23 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: как отрегулировать расстояние между фонтурами?
http://vyzanie.forum2x2.ru/forum-f11/tema-t31.htm
Подробно с фото .Как отрегулировать расстояние у Бразера.Этот рычажок нужно поднять в крайнее верхнее положение(с обеих сторон).
23 фев 2009, 00:50
tef
Cпасибо сказано: 3297
7922 раз в 4305 сообщениях
У Брайзера, как у Сильвера, только немного проще с настройкой и регулировной.
- Нужно остабить оба винта по краям ЗИ
- Ослабить прямые струбцины, которые прижимают "лапки" ПИ к поверхности стола
- Обеими руками тянем ПИ (находится в верхнем рабочем положении) снизу на себя и одновременно прижимаем верхний край к ЗИ.
- Стараемся сдвинуть подошовку "лапки" на столе так, чтобы её край упирался в прижатую к столу струбцине. Т.е. лапка упирается в поверхность стола, но её подошва максимально сдвинута к краю и тогда можно зафиксировать струбциной.
- Прижали верхний край ПИ к ЗИ, выровнили и зафиксировали винтами
23 фев 2009, 00:58
Анютины Глазки, tef
119 раз в 49 сообщениях
Очков репутации: 50
У 860\830 для регулировки и правильной установки я бы пригласила мастера. Эта модификация машины требует более точной настройки.
olga15417 этот рычажок есть только у ПИ 850 и 900. У более ранних модификаций его нет. (И вообще-то мастера не советуют самим трогать этот рычажок. Он служит не для уменьшения расстояния между игольницами, а для правильного выравнивания игольниц друг относительно друга по высоте). И еще у 850 при крепеже есть маленький выступ что позволяет сразу выровнять скрепленные игольницы. И получаем равное расстояние и с права и с лева по ширине зазора.
У 830 такого упора нет и придется регулировать зазор и ровное положение ПИ каждым скрепляющим винтиком по отдельности с права и слева. С первого раза это достаточно сложно.
Проблема не в ширине зазора, а в неправильной установке ПИ.
23 фев 2009, 01:40
За это сообщение пользователю astra "Спасибо" сказали:
Masterica, olga15417, Ш.наталья
169 раз в 55 сообщениях
У Брайзера,
Вот это не поняла, где. А остльное сделала. Правильно ли у меня теперь? С утра уже бьюсь - весь инет перечиталаИзображение
Нина, Нева-5, Brother KH 930/KR 850, робот каретка KG 95 , швейная машина Janome, оверлок
12 мар 2013, 16:23
10 раз в 7 сообщениях
здравствуйте ! мастерица помогите разобраться !у меня на бразере возникла вот такая проблема. решила связать плиссе в одну нитку 32/2 ,когда связала полотно,оказалось что левая сторона подпрыгнула см.на 10 .Второе полотно я уже просто тянула с левой стороны ,перекос все равно получился, но не такой большой.в чем может быть причина?
сильвер рид 280/70,сильвер рид 155,лк-150,бразер 970/850,хобби 260/260 четырехцветники,электронный шестицветник ,робот каретка,кетель,каретки ажурная и жакардовая
18 июл 2013, 10:20
Нужно регулировать зазор между игольницами, видимо с одной стороны ПИ немного дальше, чем с другой. На обычном полотне это мало заметно, а на таком сразу "вылезло"..
18 июл 2013, 10:45
Эльващка
спасибо большое за быстрый ответ!а как можно отрегулировать зазор, что -то у меня не получается.
18 июл 2013, 19:27
8 раз в 8 сообщениях
Подскажите, какая раница между плотностями у бразера 930/830, на образце у меня получается одинаковая 6/6, такое возможно, на перфокарточной машине была разница в 2 единицы? Спасибо
BROTHER 860/830
19 окт 2019, 11:11
Ирина, обычно разница есть и может быть до 2 ед. Такая особенность японских машин, где приставка, а точнее ПК вяжет плотнее ЗК.
Возможно, что просто кажется равномерность, а на самом деле разница есть или ПК отрегулирована по иному. Сложно сказать в чем тут причина, но раз обнаружила такое, то уже стоит это запомнить и действовать в соответствии с тем, что имеем.
19 окт 2019, 11:17
образец с плотностями может отпарить и будет лучше видно?
BROTHER 860/830
19 окт 2019, 11:24
Да, все правильно..
19 окт 2019, 17:29
спасибо
BROTHER 860/830
19 окт 2019, 18:21
