Текущее время: 13 июл 2020, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Проблема с набором петель
Сообщение Проблема с набором петель
Всех с Новым годом!
Прошу помощи. Машина Силвер Рид SK280.
Раньше проблем не было. Некоторое время лежала разобранная. Сегодня собрала, пытаюсь набрать петли на двух фонтурах. Иглы передней игольницы не захватывают нить. Что делать? Заранее благодарю!
03 янв 2016, 17:18
Сообщение Re: Проблема с набором петель
Регулируем расстояние между игольницами..
03 янв 2016, 19:25
31 раз в 21 сообщениях
Очков репутации: 14
Здравствуй)) Я машину еще в 11 году закрыла и убрала. Мы тогда ремонт делали. В той комнате сделали. Потом, в 13-м, в моей. Мебель всю выкинули, купили новую. И за это время у меня многое поменялось. В 10м дочка вторая замуж вышла, и почти тут же стала мамой, а я - бабушкой. Потом она от мужа ушла к татуировщику. Живого места нет. Вся исколота. И мужик ее тоже весь исколотый. Татуировщик. В тату салоне работает, всем колет. И моей дуре дома. Сперва не хотел брать в жены бабу с ребенком. Три года прошло. Уже готов. Если ранее она дочку к нам привозила, теперь к нему. Вместе живут, и дочка моя и наша внучка. У него двушка, своя.
Полейте мое деревце!
03 янв 2016, 20:16
Переустановила заново. Не помогло.... Мне кажется, пока собирала, кошки нашкодили... какие рычаги теперь поправлять, не представляю..............
03 янв 2016, 20:20
Моя меньше без дела лежала. Но, боюсь, после праздников опять заброшу...............
03 янв 2016, 20:21
Очков репутации: 14
Елена231
Да я бы и рада вязать. Ставить некуда. Нам холодильник второй дали. Ну как неимущим многодетным. А перед этим я сама Атлант купила. Пока сына в Крыму был. А сына...
Проблемы. Ему 18. Армия!. Йоб ее мать. У него при росте 180 веса всего 45. Недостаток. И с сердцем.... в 2 годика ставили диагноз перегородка не там, не так и иначе ориентирована. Порок сердца ставили. А щас типо индивидуальная особенность. То есть как служить у депутатов, то калеки. А как у просто людей, так особенность...
А я... Сахарный диабет ставят. Подтверждать надо. Пришла к врачам, мне плохо, трясет.... А они сразу кровь на сахар. И высокий. Через неделю сдала кровь, еще выше. гепатит. Вирусной этиологии, как обнаружилось. Слава яйцам, вся семья здорова. Одна я калека перехожая.
03 янв 2016, 20:40
Альфа писал(а):
Елена231
Сочувствую.... У моей мамы диабет, у меня предрасположенность, но пока могу не обращать внимания, как страус)))
А машину заброшу, потому что у меня две работы, на неделе дома только ночую, в субботу - зомби от усталости, остается одно воскресенье, но домашние дела делать надо....
03 янв 2016, 20:51
Когда навешиваем ПИ, то боковые рычаги с синими метками должны быть в верхнем положении.
Проверяем иглы:
- ПИ в верхнем рабочем положении
- Выдвинули иглы на ЗИ и смотри сбоку - между иглами и колками ПИ расстояние не более 1 мм, причем сразу проверяем слева и справа.
- - Таким образом можно еще проверить установку ПИ по горизонтали. Если ПИ стоит криво (зазор с одной стороны больше, чем на другой), то ПИ можно выравнить по горизонтали, если слегка ослабить гайку на кронштейне (смотрим, сидя на полу под машиной) и слегка нажимая на серповидную пластинку (за этой гайкой) с дырочкой. Пластинку, каку рычаг можно сместить вниз/вверх всего на 1-2 мм.
- - Одновременно смотрим, как иглы расположились на ЗИ - они должны лежать на разметочной ленте, а если иглы приподняты, то необходимо реанимировать прижимную планку, поролон слежался и иглы поднялись. Каретка Сильвера очень чутко реагирует на этот момент, приподнятые иглы будут бить каретку и плохо захватывать пряжу.
- На ЗИ иглы задвинули и выставили иглы на ПИ, смотрим сбоку и тут тоже от иглы до колки ЗИ зазор не более 1 мм.
Еще можно так проверить:
- Машина в двухфонтурном режиме, иглы задвинуты.
- Ведем сдвоенные каретки из стороны в сторону и внимательно смотри на то место, где мостик соединяется с ПК. Если ПИ опущена, то образуется довольно широкая щель, а при движении можно заметить, как щель сужается/расширяется и сразу будет видно, какая сторона ПИ опущена.
- Иглы выставляем только на ПИ и ведем медленно каретки, слушаем.. Если ПИ выставлена правильно, то каретки двигаются легко, мягко. Если неправильно, то будет металлически скрежет, может даже застрять. Свободной рукой беремся за нижний край ПИ и слегка приподнимаем, одновременно отклоняя к ЗИ и сразу почувствуем, что каретки проходят через иглы легко, ничего не задевая. Это означает, что нужно ПИ еще больше прижать верхним краем к ЗИ и больше отклонить ПИ от стола (регулируем "лапки", какие опустили на поверхность стола и прижали прямыми струбцинами).
03 янв 2016, 21:03
лариса болсун
Masterica, спасибо, завтра попробую
03 янв 2016, 21:19
Очков репутации: 14
А когда трясет, то все по барабану. Ты не понимаешь, как трясет, когда сахар прыгает. Когда просто руки сантиметров на 10 скачут. Не просто же так я пришла к врачу и он тут же сахар проверил? Да? И тогда 8,6 было. Через неделю 9,5. Ну вот....
03 янв 2016, 21:36
Альфа
, действительно не понимаю, но звучит ужасно!
03 янв 2016, 22:12
Очков репутации: 14
Елена231
Дико неприятно. Состояние просто никакое. Руки трясет. И вы не знаете этого состояния....
03 янв 2016, 22:36
Спасибо огромное! Вязание пошло. Но появилась другая проблема... Вяжу резинкой 2х2, после 20-го ряда начали сваливаться боковые петли справа... слева все ОК
04 янв 2016, 14:31
Почаще перевешивай 7-образные крючки с маленькими гирьками. Эти крючки-оттяжка как раз для кромок.
Вообще-то, мы чаще всего вяжем справа налево (первое движение) и машинально отводим каретку вправо, нить ослабляется и при возвратном движении могут петли соскочить. Кроме того, очень многое зависит от верхнего натяжения, а у Сильвера это проблема связана с установкой нитянатяжительной системы, т.к. металлическая стойка вставляется в пластиковое гнездо и потом просто болтается в нем. Я тут на форуме уже не раз писала об этом и рекомендую стойку установить вне машины (за ЗИ, немного отступя) на поверхности стола тем или иным способом (у меня на поверхность закреплена декоративная дверная ручка, круглая и в её основу вставлена стойка). Стойка стоит вертикально, колеблется в меру, удобно тянуться за нитью и в тоже время нить подается более равномерно, без микро пауз. В то время, как стойка в корпусе машины мотается из стороны в сторону за движением каретки и в крайних позициях, в верхнем натяжении образуется микро пауза, нить или натягивается, или расслабляется, а в итоге крайние петли получаются неровными, сбрасываются..
04 янв 2016, 15:03
лариса болсун
