Текущее время: 13 июл 2020, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Сильвер - не вяжет по перфокартам
Сообщение Сильвер - не вяжет по перфокартам
Подскажите пожалуйста, :%) уже голова кругом....что я делаю не правильно.не вяжет по перфокартам.машинка silver reed 280.перфокарта №1,на основной каретке.провязываю первые ряды резинкой, далее выставляю по инструкции к перфокарте боковые рычаги на треугольничек,иглооттяжные рычаги на 2,ручка выбора узора на 0,провязываю первый ряд,второй меняю стоп кнопку на перфокартах на треугольничек,ииии НЕТ РИСУНКА :krank: :krank: :krank: что я делаю не правильно.попробовала на другой перфокарте.у меня вообще петли с игл слетели
16 сен 2011, 16:22
Сообщение Re: не вяжет по перфокартам
Во-первых, раз взялись в первый раз, то стоило прогнать процесс в холостую. Т.е. без ниток и нитевода, просто установить карту, выставить иглы в РП, выполнить все настройки и поводить кареткой туда/сюда, чтобы посмотреть на процесс. Уже на этом этапе будет видно, что неправильно делаем, если иглы не будут отбираться по узору.
Во-вторых, я уже писала и на раз в соотв.теме по работе с картами. В инструкции все правильно написано, но, пока нет опыта в работе, очень часто мы что-то упускаем, что-то забываем, а настроек всегда хватает, чтобы в них запутаться и что-то упустить. Поэтому:
- Когда заканчиваем начальных этап, допустим - резинку, то
- - останавливаемся на левой стороне игольницы
- - переносим все петли с игл ПИ на иглы ЗИ
- - устанавливаем рабочую пл.для однофонтурного полотна, меняем нитевод
*осталось провязать 1 ряд слева направо - переходный с двухфонтурного вязания на однофонтурное
**или можно обойтись без этого, т.е. остается провязать последний ряд резинки, а переходный будет следующий ряд и он же узорный
- Каретка на левой стороне
- - заправляем п/карту в устройство и выставляем НА 1 СТРОЧКУ НИЖЕ 1 ряда разметки или, если карта уже заправлена, то подгоняем её к этой строчке под начальной чертой;
- - рычаг/кнопку СТОП на устройстве НЕ ТРОГАЕМ (очень часто потом совершенно забываем, что она включена и карта не двигается)
- - на СИЛЬВЕРЕ ничего больше не включаем (остаются настройки резинки или кулирной глади для соединительного ряда), т.к. барабанчики и так считают информацию об узорном ряде;
- - довязываем этот самый последний ряд начального этапа (слева направо), при этом каретка считала информацию об узоре, п/карта в устройстве соотв. перещелкнулась и встала на 1 ряд разметки.
- Каретка на правой стороне - теперь можно спокойно настраивать на выполнение узора. Для этого:
- - меняем показатель пл., если не сделали это ранее (переходный ряд)
- - включаем в работу боковые рычаги ("от себя") - они будут выдвигать иглы по узору
- - на диске переплетений выбираем нужный режим, при этом стоит знать, что часто в крайних позициях (Т/пресс и F/жаккард) диск может не совсем качественно встать в нужную точку, поэтому не просто повернули до нужной отметки, а проверили, как он установился
- - если вяжем жаккард, панчлейс или платинг, то заправляем вторую нить в нитевод соотв. образом
- - если будем вязать цветной пресс, слип, то подготавливаем цветные нити и проверям верхнюю заправку
- - если будем вязать вивинг, то так же подготавливаем для работы отделочную нить и опускаем щетки/ролики на нитеводе в нижнее положение
- п/карточной устройство не трогаем, т.к. у нас уже все выставлено и подготовлено
Еще раз все проверяем (лучше всего взглядом по часовой стрелке - нитки, верхняя заправка, п/карточное устройство, настройки каретки, рабочая нить и иглы в рабочей зоне) и не торопясь выполняем первый ход кареткой справа налево. Сразу проверяем, что у нас получилось и если не вышло, то распускаем этот ряд, переводим каретку на ХХ обратно на исходную позицию и все повторяем.
Частые ошибки:
- забыли карту включить и она стоит на одном месте
- забыли включить боковые рычаги
- забыли выбрать переплетение (если диск остался на О, то и при включенных боковых рычаг будет вязать КГ)
- неправильно подобрали карту и переплетение (не соответствие друг другу)
- забыли изменить плотность вязания
- плохо заправили нитку в челнок каретки - не довели до места, плохо закрыли замок или не закрыли вовсе
- неаккуратно, неправильно установили нитевод (перекос и иглы не захватывают нить)
- не проверили нитевод перед работой, щетки/ролики не прочищены, не двигаются - тяжелый ход, неприятное шуршание, рабочая нить цепляется за все на своем пути и образует петли, сбросы и т.п.
- слишком большая оттяжка полотна (не сняли грузы после резинки)
16 сен 2011, 18:38
А ручку на какое-нибудь переплетение ставите, после того как перфокарту со стопора сняли? Или она по центру так и стоит?
Ручку надо повернуть, на Т или на S-J
16 сен 2011, 22:30
За это сообщение пользователю Наталья К "Спасибо" сказали:
nastya89614
да ставлю,как написано в инструкции к перфокартам.
18 сен 2011, 16:36
А машину где брали, новая?
Может надо прижимную планку проверить?
Грузики сняли?
Попробуйте мостик с каретки снять и поводите, отбираются ли иглы по ПК. Без пряжи естественно.
18 сен 2011, 17:52
nastya89614
Грузики сняли?
машинка новая.вот грузики не снимала :-[ там не написано было...надо?
19 сен 2011, 08:31
На одной фонтуре снимать в обязательном порядке, она сильную оттяжку не любит... Я об этом уже не раз говорю..
19 сен 2011, 09:38
nastya89614
На основной фонтуре вяжем с оттяжной гребёнкой и максимум с маленькими грузиками, и то если пресс идёт с непровязами, а вообще когда продаётся одна фонтура, к ней в комплекте идут только складные такие грузики, считается что больше и не надо.
Пока писала Мастерица ответила. ;)
19 сен 2011, 09:41
nastya89614
А какой узор вяжете - случайно не жаккард?
19 сен 2011, 21:47
За это сообщение пользователю vish "Спасибо" сказали:
nastya89614
нет не жаккард.я уже разобралась :ok: .аж стыдно писать в чём проблема была :blush: :blush: :blush: :slow:
21 сен 2011, 22:27
Настя, ничего страшного.. у многих бывают недоразумения, главное, что разобралась и поняла.. ;-)
21 сен 2011, 22:37
nastya89614
Сообщение непровязы с работой на перфокартах,silver 280
здравствуйте.подскажите пожалуйста,мне нужен шарф на котором будет надпись,набиваю на перфокарте надпись,начинаю вязать,с изнаночной стороны большие протяжки из-за того что буквы,но для меня это не важно,но как только одна буква заканчивается сбрасывает петли,от чего это может быть?специально стала дальше вязать не распускала,вроде гладко всё,потом опять сбрасывает. :#18:120175#: что делать уже незнаю,
03 ноя 2011, 12:29
А у меня в одну сторону по перфокарте иглы выдвигаются при вязании орнамента, а в другую провяывается только нитка из основного нитевода. Машине всего 6 месяцев. Самим не отремонтировать? Машина Сильвер 5 класс.
14 дек 2011, 18:29
Мы уже подобные проблемы рассматривали.
1. Сначала нужно проверить расположение "крыльев" на нитеводе, а то они часто стоят под углом. Их можно отрегулировать, если ослабить по 3 винтика.
2. Проверяем работу парных барабанчиков на каретке. Бывает, что один работает нормально (легко вращается), а второй стопорится или не переключается.
Особенность п/карточного Сильвера в том, что проходя кареткой мимо п/устройства справа налево - считывает правый барабанчик и при этом слегка смещается к устройству; при движении слева направо - правый барабанчик смещается к каретке и выставляет иглы по узору, а левый - смещается к устройству и считывает информацию.
Если барабанчики работают нормально, а нужно каретку снять, барабанчики покрутить, убрать грязь, смазать, пощелкать пластинками, а потом еще раз проверить с картой и, если все продолжается, тогда регулируем п/устройство.
3. Выше я уже об этом писала...
- снять ручки, отвернуть 2 винта, снять кожух - можно сразу оставить карту в устройстве, только не замыкать её
- погонять каретку и посмотреть, как срабатывают кулачки
- длинной отверткой ослабить 2 винта в нижней части корпуса (их видно сверху) и слегка подвигать устройство вперед/назад так, чтобы добиться ровного прижима кулачков и чтобы было не туго.
14 дек 2011, 19:29
а на прессовые узоры грузы какие подобрать?мне показалось ,что если плохая оттяжка,то плохо провязываются накиды или наоборот, когда по меньше груз машине легче
сильвер рид 280\60 нева 2
24 авг 2012, 18:59
Ну маленькую гирьку в центр и по краям крабики складные.
24 авг 2012, 22:29
472 раз в 342 сообщениях
хайти
Пресс требует большой груз и маленькие на кромках.
25 авг 2012, 06:01
Очень большой не нужен, сами посмотрите, чтобы накиды не топорщились.
25 авг 2012, 10:35
Как накиды могут топорщиться? Небось смотали на перемотке в несколько ниток, вот и топорщится, так как намотать с равномерным натяжением всех нитей невозможно. На любой машине пресс требует хорошей оттяжки. Если оттяжки недостаточно. накиды просто слетают.
25 авг 2012, 11:42
Я вас спрашивала как нужно наматывать нитки? Я это как-то без вас соображу., а шерстяная нитка упругая и может быть непослушной.
25 авг 2012, 15:32
