Текущее время: 13 июл 2020, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Узор из складочек
160 раз в 41 сообщениях
Сообщение Узор из складочек
Помогите, как связать такой вот узор? Какой номер перфокарты нужен? Или примерно, что за перфокарта? Изображение
12 апр 2008, 21:00
Cпасибо сказано: 546
Сообщение Re: Узор из складочек
Олеся,это на двух фонтурах перфокарта №10 R-2 (комплект ко второй фонтуре).Вяжется просто ,после наборных рядов ставишь перфокарту,на каретке верхней фонтуры выбор узора слип ,боковые рычаги вверх нижняя каретка настроена на гладь и все.Вязать лучше легкими нитками используя уплотняющию ленту.Для таких поперечных складочек можно использовать некоторые слиповые перфокарты для однофонтурного вязания.
13 апр 2008, 04:35
За это сообщение пользователю valentina "Спасибо" сказали:
Марина Александровна
Девочки спасибо огромадное!!!!Буду вязать, о результатах скажу. :)
13 апр 2008, 13:04
В комплекте две такие п/карты. В инструкции дано описание по первой, а это вторая. Нужно все делать, как описано.
Пряжа - лучше тонкая. Я вязала из п/ш или акрила №32/2 в 3 сл. (в 2 сл.)и плотность выбирала ближе к плотной, чем рыхлой. Т.как основа полотна - полный ластик (все иглы обеих игольниц в работе), поэтому такое полотно растягивается в ширину (как резинка 1х1). Если взять более рыхлую плотность, все быстро растянется; если взять более плотный вариант, то потом в процессе эксплуатации полотно "расслабится", но эффект сохранится.
13 апр 2008, 13:36
Снйчас связала образец - все получилось! Спасибо всем!!!
А теперь скажите пожалуйста, что можно сотворить с помощью перфокарты № 8 R-2?
Девочки, я скачала какую то инструкцию - там того, о чем вы все говорите нету!!! Никакого списка перфокарт и к чему они подходят. :( :( :( Сейчас снова пойду смотреть инструкцию.... :oops:
13 апр 2008, 15:03
Из комплекта:
R 2-6 - "тисненный ажур" - выполняется Р-кареткой на ПИ, при этом получается однофонтурное полотно с ажурным узором (на плотном полотне - контурный ажурные узор)
R 7-10 (+ п/к №1) - ажурные сетки - так же работаем с Р-кареткой на ПИ, но при этом получается ажурный фон (сетка) с более плотным узором.
Хорошо вязать для лета туники, жилеты и т.п. из вискозы, шелка и т.п.
13 апр 2008, 15:13
Спасибочки! Пошла вязать.
13 апр 2008, 15:22
А меня тоже самое не получется связать поперечные складки
Может что с Книт Стайлером что не так :-X
Silver Reed 840/60+KS
22 дек 2008, 11:51
Просто не разобрались... :-D
В КС в библиотеке только в KS-3-Common есть образцы под такое переплетение (735-770), но нужно учесть, что это библиотека вязальной машины Зингер, которая немного отличается от Сильвера. Поэтому, для первых проб и освоения данного переплетения лучше воспользоваться "родными" образцами - комплект п/карт к ПИ SR60N. Просто нужно достать из пакета 9 и 10 п/карты и скопировать их в программу.
Как уже было написано ранее, для работы лучше использовать тонкую пряжу №32/2 в 2-3 сл и желательно вязать на меньшем показатели плотности (поплотнее). Тогда все будет получаться, а когда приспособимся, то тогда можно будет повязать и другие образы из указанной библиотеки.
22 дек 2008, 12:04
Спасибо ща попробуем :clap:
22 дек 2008, 12:13
А вот этот узор с какой перфокарты вбивать в Книт Стайлер?
22 дек 2008, 12:57
А как вообще копировать перфокарту в программу
Это ручками вбивать? :crazy:
22 дек 2008, 13:26
Как раз это и есть библиотека машины Зингер9000.
А узор мы набираем есст. вручную (учится этому тоже нужно).. :-[
Комплект к ПИ прилагается, т.к. эта приставка идет и к п/карточной машине, и к электронной.
- Достаем п/карты
- Открываем прогу
- В Рисовании набираем узор (цвета: А - пусто и В - дырочка)
- Выделяем рабочую область, Ctrl+C (копировать)
- Переходим в Галереи
- Создать новую библиотеку и выбираем Редактировать
- Далее: Показать блок - появится наш узор; Вставить узор в коллекцию; Отмечаем галочками соотв. переплетние в списке; Сохранить библиотеку
- Вернулись в Рисование и набираем следующий образец и вносим его в туже библиотеку.
И так зарисуем себе все 10 узоров, при этом можно все их зарисовать в одну коллекцию или сразу разделить и последние 2 карты под складочки заложить в другую библиотеку.
Таким образом мы можем собирать свои коллекции узоров из разных источников (рисунки, книги, журналы, п/карты и т.п.)
22 дек 2008, 14:04
Получилось!!!
Моя ошибка было в том что я переключатель узоров чуть чуть переключила в другой режим вязания
А Узоры предложенные Кннит Стайлером вяжу получается другое чем на образце
Надо вбивать ручками
Спасибо огромное за помощь!!!! :fall: :zima:
22 дек 2008, 19:00
