Текущее время: 24 сен 2018, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Адаптер к janome memory craft 9700
Сообщение Адаптер к janome memory craft 9700
Люди! помогите! помогите купить необходимые адаптеры и флешку к Janome Memory Craft 9700. Не знаю какие и где их сейчас продают. С flash SD(512Мв) и адаптером к ней машинка отказывается общаться, пишет "нарушен порядок расположения файлов" предлагает форматировать, а потом опять "нарушен порядок расположения файлов". :-(
24 ноя 2008, 13:54
Cпасибо сказано: 3220
7410 раз в 4110 сообщениях
Сообщение Re: Адаптер к janome memory craft 9700
У меня машинка (350Е) спокойно работает и с флешкой на 500 МБ и с 1 Гб. Главное правильно последовательно выполнить все операции по адаптации флешки (чтобы с машинкой подружилась) и никаких нареканий.
Правда, я все дизайны-файлы сначала "прогоняю" через Эмбирд (центровка по пяльцам, кол-во стежком, плотность и т.п., сохранение в нужном формате) и все нормально получается. Прямо из Эмбирда сохраню на флешку и в машинку.. все работает и без проблем...
Никаких адаптеров ненужно, при желании, машинка любую флешку видит...
24 ноя 2008, 18:08
Сообщение Расширяем память вышивальной машины...
В вышивальной машине есть некоторое кол-во готовых дизайнов, но рано или поздно возникает момент, когда этих дизайнов нам уже мало или мы имеем желание вышить новый дизайн.
У нас есть несколько путей, по которым новые дизайны попадают в вышивальную машину:
- некоторые вышивальные машины имеют вариант с прямым подключением к ПК (чаще всего через отдельный USB-порт); как правило это более сложные и дорогие швейно-вышивальные машины;
- специальные вышивальные карты (CARD) - все производители вышивальных машин выпускаю такие карты, которые можно использовать для работы с машиной; при этом на карте находится коллекция готовых дизайнов соотв.формата и достаточно вставить карты в соотв.выход на корпусе машины; выбрать через меню данную карту, а уже на ней можно выбрать нужный дизайн;
- Flash карта - это самый простой путь загрузки новых дизайнов в свою машину.
Давайте рассмотрим именно последний пункт - работа с флешкой. Я поделюсь с вами тем, как общаюсь со своей машинкой, с которой мы уже подружились.
У меня была старенькая флешка объемом 512 Мб, но ввиду того, что её периодически брала дочка для своих нужд, я решила, что для машинки нужно иметь отдельную флешку и ничего, кроме машинных файлов на неё не загружать, поэтому купили недорогую флешку (сменный диск) 1 Гб. И старая, и новая флешка работают исправно.
Итак...
Первое условие - флешка должна быть отдельная и работать только с вышивальной машинкой (чтобы не подхватить вирус).
Второе условие - флешку нужно подготовить так, чтобы машинка с ней подружилась.
Если мы просто вставим флешку в USB-порт машины, без предварительно подготовки (форматирования памяти), то машина её "не видит". Отформатировать флешку можно двумя способами:
1 - Через настройки машины.
- Включаем машину (рассматриваю на примере Janome 350E), вставляем флешку в USB-порт и ждем, когда машина прийдет в рабочее состояние.
- Сразу переходим в настройки машины и двигаемся на последнюю страницу, где после выбора палитры вышивальных ниток, есть функция ФОРМАТИРОВАНИЕ, которая состоит из трех пунктов:
- - память машины;
- - ATA PC Card - вышивальная карта;
- - USB Memory Stick - флешка.
Выбираем соотв. пункт и нажимаем ДА (YES), пройдет несколько секунд-минута и флешка будет готова. Если на ней уже были какие-то файлы, то они будут удалены. Если мы выйдем из настроек и выберим из меню USB Stick, то увидим папку My Desing .
- флешка отформатирована и теперь можно записать любые файлы-дизайны в эту папку (или в другие).
Аналогично можно отформатировать ATA Card, но нужно учесть, что при этом будут удалены все файлы с карты, поэтому не стоит дорогую карту с готовыми дизайнами форматировать этим способом, а лучше пользоваться другим способом.
2 - Через машинный дизайн.
- Из готовых дизайнов, которые находятся в памяти машины, выбираем любой (без разницы) и активируем (выбираем дизайн, подтверждаем пяльцы).
- В меню выбираем РЕДАКТИРОВАТЬ (Edit) и переходим в данный модуль, но редактировать выбранный дизайн мы не будем.
- Находим на экране иконку "СОХРАНИТЬ" и нажимаем.
- На новой странице тоже ничего не пишем, а выбираем из меню USB Stick и немного подождем. Можно посмотреть на флешку, на которой будет мигать огонек.
- Машинку можно отключить и вынуть флешку, которую подключаем к ПК и посмотрим, на то, что изменилось...
Ранее, наша флешка была абсолютно чистая, теперь на ней повилась папка: EmbF5 (Janome350E) - это коневая папка которую трогать ненужно; эту папку мы можем увидить только на ПК, в машинке она не видна, зато видна та папка, которая находится внутри корневой - My Desing. Когда мы вставим флешку в машинку и через меню выбираем её, то на экране будет видна именно эта папка (точнее данный уровень). Сейчас, внутри этой папки находится файл-дизайн, который мы скопировали из памяти машины.
На своем ПК, мы можем на данном уровне папки My Desing (рядом) создать еще несколько папок, чтобы помещать новые дизайны не "в кучу", а сразу по темам.
Заранее подготовленные дизайны (в соотв. с размером палец, количества стежков и т.п.) теперь можно записывать (сохранять) с ПК на флешку в нужную папку. Затем флешку вставляем в машину и можно работать с новыми дизайнами, при этом копировать (сохранять) их в память машину не обязательно, а можно работать непосредственно с флешки.
24 ноя 2008, 19:46
Cnagynia, lasija59, Natali Malzeva, Гретхен
Шв.-выш. машина Janome Memory Craft 9700 отличается от выш.350Е тем, что в ней нет USB-порта. Стоит гнездо RS-232C для Card Reader 10000(дополнительное приспособление) и СЛОТпод РС Design Card (как написано в инструкции). Размер выше указанного слота на корпусе машины 5мм в ширину и 550мм в длину. Флешки SD имеют размер , приблизительно, 230х310х2мм. И эта флешка без адаптера просто физически тонет в этом слоте. Если речь идет о другом типе носителя, а именно о CompactFlash, то они большего размера, но и они тоже "уплывают" в СЛОТ.
Вопрос: какой тип носителя информации используется в модели Janome Memory Craft 9700 и есть ли сейчас на комп.рынке адаптеры этой flash-ки в в.у. СЛОТ? Или это спец. карты памяти, выпускаемые только производителем?
25 ноя 2008, 00:20
Посмотрите тут
ТанюшаБо писал(а):
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Кажеться мечта скоро сбудеться!!!! :D :D :D Нашла! :D Нашла! :D Нашла нужненький адаптер! :thanku: :thanku: :thanku: :thanku: :thanku: :thanku: :thanks: :thanks: :thanks:
25 ноя 2008, 09:27
Добрый день, нашла эту тему через поисковик, тема по дате достаточно старая , но у меня та же проблема и тот же вопрос, как у ТанюшаБо, :" Какой тип носителя информации используется в модели Janome Memory Craft 9700 и есть ли сейчас на комп.рынке адаптеры этой flash-ки в в.у. СЛОТ? Или это спец. карты памяти, выпускаемые только производителем?" Посмотрела ссылку, которая когдато помогла , но ничего там не нашла. Пожалуйста подскажите :dntknw: :search: :thanku:
29 янв 2012, 12:30
Я видела дополнительные примочки на ВВЦ в Элфроте. Это от производителя, а сам адаптер можно поискать в магазинах электронники, может что-то и найдется, хотя электронника сейчас обновляется очень быстро и устаревшее найти сложно.
.. Еще вспомнила.. Правда точно сказать не могу, но было что-то про то, что подобрали из прибамбас для фотиков. Там тоже карты памяти и к ним адаптеры для подключения к ПК, может можно найти подходящий по разъему.
29 янв 2012, 13:42
Спасибо за подсказку, попробую посмотреть в Компьютерном мире.
29 янв 2012, 14:37
5 раз в 4 сообщениях
Сообщение Re: Расширяем память вышивальной машины...
Добрый день уважаемые рукодельницы!
Недавно совершенно неожиданно я стала обладательницей вышивальной машины Bernina Deco 330 :D
После изучения инструкции и машины я поняла, что для полного счастья :-[ мне нужна карта памяти, с помощью которой можно было бы переносить новые дизайны с компьютера в машину.
Попыталась самостоятельно искать, но, к сожалению, не получилось.
Написала вопрос на сайт Бернина, но ответа до сих пор не получила.
Поиск в интернете ничего не дает (искала по наименованиям, указанным в инструкции).
Может, подскажете, что же мне искать конкретно? Наименование, марка карты....
Буду очень признательна за помощь!
09 мар 2015, 00:57
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! и одновременно сочувствую...
Вот следующая модель (BD 340) более функциональна и имеет дополнительный сплот для USB-разъема, а эта модель (BD 330) работаеть только с готовыми картами...
У моей Janome 350E тоже есть сплот под карту, но так и остался запечатаным, т.к. пользуюсь флешкой, которую подключают через сплот USB.
К сожалению, BD 330 уже устаревшая модель и другого выхода нет, как приобрести, хотя бы одну карту, а потом через неё переносить новые дизайны в машину. Мы тут (выше) рассматривали подобный вопрос на примере другой машины.
Что могу еще посоветовать.. Нужно поискать по интеренет магазинам подобные карты, а он выпускались для разных марок: Брайзер, Джаноме, Бернина и т.д., т.к. более ранние модели вышивалок в основном или и "питались". Я видела такие карты в Москве в магазине Элфрот, когда он был на ВВЦ (сейчас там все уже убрали) и в реальности это такая плоская картоная коробка/пакет размером чуть больше А4, в которой лежит сама эта карта (небольшая такая) и к ней прилагается полноценная инструкция со всеми дизайнами, какие на ней находятся и комплектом шаблонов для них.
Чтобы карту использовать более расширенно, нужен или адаптер (о чем писали выше), или соотв. сплот в ПК (у меня есть в ноуте). Тогда карту можно очистить, сохранив все дизы с ней в компе, а на их место записывать новые и все эти операции удобно делать через программу Embrid. В ней мы формируем, конвертируем в нужный формат, подгоняем под пяльцы, а потом можем записать на карту, если сумеем карту подключить к компу.
Надо искать.. В крайнем случае на Ebay они тоже мелькают..
09 мар 2015, 14:39
Спасибо за ответ!
дополнительные разъемы (сплоты) у меня в ноутбуке есть под карты разного формата.
Но какая именно карта? :-| под каким наименованием искать?
А компьютерная, если найти подходящей конфигурации, не подойдет? Или внутри какие-то особенности есть?
Самое плохое, что "вживую" я ее вообще не видела! о_О
:-D и сочувствовать не нужно - она мне досталась по ТАКОЙ СИМВОЛИЧЕСКОЙ цене!!!! что хомяк мой даже разбираться не стал - устаревшая/не устаревшая!, вышивает, работает, ну и ладно!!! и потащил в норку (безобразник!!!) :-D
09 мар 2015, 15:41
Ну и правильно, что хомяк вперед действует... Это ОТЛИЧНО, что вышивалка появилась, осталось к ней приспособится и наладить систему добавления новых дизов, но это.. просто время.. Если есть желание, то все получится..
Нужно, хоть одну вышивальную карту приобрести и сразу все вопросы разрешаться. Карты универсальные для вышивалок, т.е. карта может быть брайзеровской или для Джаномки.. Размеры у них одинаковые, а дизы на картах всегда в разных форматах. Какого точно размера сказать не могу, можно замерить вход в сплот (высота), а ширину не могу определить. Конечно, они специфичные, ведь машина принимает какой-то определеный формат файлов. Именно машины такого уровня принимают 1 формат (более прогрессивные уже могут работать с несколькими форматами), поэтому, если просто насобирать в сети разных дизов, то они в разных форматах, разных размеров и все равно их нужно просмотреть, адаптировать под свою машинку в какой-то полезной вышивальной программе. Программ тоже много и, в частности, конверторы универсальны и бесплатные. Даже тот же Embrid можно скачать, как Демо-версию и попользовать полноценно в плане обработки/подготовки файлов в течении месяца, но в данную машину никак, кроме карты, дизы не перенести..
Поэтому, пока ищим карты, именно вышивальные, нужно подружится с машинкой и пока используем те готовые дизы, какие находятся в ней.
09 мар 2015, 15:56
Ага! Еще раз спасибо!!!!! Если можно подобрать карту не только от этой конкретной модификации, а даже других производителей - то уже попроще в поиске!!! Будем искать, а попутно с машинкой налаживать отношения :thanks:
09 мар 2015, 16:11
А насчет карт... при желании можно все найти.. Например, с ходу нашла пару, то стоят...
Бернина
1 - http://damadoma.ru/index.php?productID=15864
2 - http://damadoma.ru/index.php?productID=15869
Вижу прогресс, теперь вся сопутствующая информация дается дополнительно на CD.
Брайзер
http://www.brothersewing.ru/ru/embroidery-cards
А тут не понятно.. цены старые, а может и по таким продают и как раз те две карты от Бернины тут есть, только цена более приемлема:
http://izh-sew.ru/catalog/embroidery-machines/cat
Это я так.. на скорую руку по поисковику прошлась..
09 мар 2015, 16:12
К сожалению я не могу твердо утверждать, что карты совсем одинаковые Стоит начать с родных или написать в указанный магазин и попросить их сравнить брайзеровкую карту с берниной, раз там продают и те, и другие..
09 мар 2015, 16:17
Вышивальная карта PC200 PDC - вот такая?
09 мар 2015, 16:25
Мне кажется что эта... Просто напиши в этот магазин и спроси. В информации к карте должны указать модели машин. Я инстркцию к данной машинке нашла, но там ничего внятного о карте не сказано.
09 мар 2015, 16:36
написала... ждем ответ ;-)
09 мар 2015, 17:15
В один магазин или в оба, где есть в продаже?.. очень часто один и тот же ресурс дублируется, да и информацию одни могут озвучить, а другие промолчат..
Потом напишешь результат, мне тоже интеерсно, да и другим пригодится..
09 мар 2015, 17:46
Хорошо, напишу.
Пока ответил один, написали, что Вышивальная карта PC200 PDC для Деко 330 подходят...
Задала уточняющие вопросы, в том числе про совместимость - молчат :-(
09 мар 2015, 18:23
