Текущее время: 20 фев 2019, 07:42
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ] |
Махровое полотно или работа с П-кареткой
Махровое вязание - относится к разделу - Работа с П-кареткой, которая прилагается к ПИ машины Сильвер. Открываем инструкцию к приставке (60N, англ.вариант - другой у меня нет). Нам нужны страницы 46-49, где показано, как выполнять махровое полотно. 1. Подготовить пряжу для работы: - отделочная нить - более толстая; для первых образов лучше всего брать однокрученную, а не сложенную из нескольких тонких; причем нужно учесть, что пряжа должна быть такого качества и толщины, чтобы её комфортно провязывала ПИ, которая вяжет более плотно, чем ЗИ. Кроме того, эта ниточка будет провязана вместе с нитью основой, а это придает её большую толщину. - нить основы - тонкая, крепкая ниточка, которая будет фиксировать отделочную; можно взять №32/2 в 1-2 сл. Главное условие - чтобы не рвалась.  2. Подобрать узор (п/карту) или можно работать без узора, тогда получается ровное махровое полотно. 3. Настроить П-каретку, на которую нужно закрепить металлическую насадку. 4. Настроить машину на выполнение махрового вязание, вот тут нужно внимательно просмотреть все страницы инструкции, посвященные этому переплетению. - набор петель можно произвести любым удобным способом, связать бейку, планку или резинку; - все петли с игл ЗИ перенести на иглы ПИ; - ПИ в в верхнем рабочем положении - нужно оба боковых рычага с синими метками опустить вниз, тогда ПИ опустить на 1мм относительно обычного рабочего состояния; - сдвиг игольницы на Н; выставить на ЗИ иглы в пределах рабочей зона и сразу убрать в ЗНП по 3-5 крайних игл; Примечание. Если для выполнения сетчатого и тисненного ажура достаточно убрать в ЗНП только 1-2 иглы, чтобы по края полотна не образовался ажурный узор, то при махровом вязание нужно убрать больше игл, чтобы потом при сборке швы получились не такие толстые. - настроить каретки: - - ПК - Гладь, все кнопки отключены, только показатель плотности нужно поставить больше, чем при обычном вязании, т.к. в основном будет вязать именно эта игольница, а она и так вяжем плотнее, чем ЗИ; - - ЗИ - Слип-вязание или ХХ и работа с узором (оба боковых рычага вкл.);  - в "мостике" была заправлена основная нить, которой выполнялся набор петель, теперь в "мостик" нужно заправить две нити: - - сначала на "мостике" переключить рычажок вправо на Р - в челноке выдвинется петелька; - - тонкую нить основы нужно заправить именно в эту "петельку", которая расположена ближе к вам; - - более толстая (отделочная) нить заправлена в обычный челнок (Z-образный, ближе к ЗИ). 5. Перед каждым проходом кареток нужно принудительно выдвигать все иглы ПИ в ПНП, использую для этого П-каретку (движение слева направо), иначе иглы на ПИ плохо провязывают нитки. На ЗИ тоже прийдется выдвигать все иглы в ПНП, если вязать без п/карты (П-каретка - справа налево), а при работе с п/картой это не требуется. 6. Провести каретками справа налево: - ПИ - провязаны все петли, при этом вязались обе нити вместе; - ЗИ - иглы в РП захватили отделочную нить (толстую), если вязали по узору, то только некоторые иглы с петлями; если вязали без п/карты, то все иглы захватили нитку; 7. Провязать ряд слева направо: - ЗИ - ХХ (ничего не вязалось), - ПИ - провязались все петли (не забываем предварительно провести П-кареткой). Этот ряд фиксирует передыдущий. 8. Работаем П-кареткой и сначала сбрасываем все петли с ЗИ - П-каретка: справа налево и слева направо - петли сброшены, а иглы стоят в РП. Если вяжем без п/карты, то проводим еще раз справа налево, чтобы все иглы ЗИ выставились в ПРП. Проводим П-кареткой по ПИ слева направо и выставляем все иглы в ПНП. 9. Вязать следующие два ряда: узорный и фиксирующий; сбрасываем петли с игл ЗИ и т.д. P.S. Показанный образец я связала из альпаки и тонкой п/ш, получилось слишком плотно. Потом я вязала дочке курточку с капюшоном из п/ш №32/2 в 3 сл. - отделочная и в 1 нитку - основа без п/карты. К сожалению, образец не очень хороший, т.к. пряжа 2-го сорта и после отпарки все сплющилось. В жизни получилась такая мохнатенькая штучка которую с большим удовольствием сносили.
14 июн 2008, 16:32 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: **Lina, Ада, Анна&Анна, Марина Александровна |
Вера
Зарегистрирован: 14 июн 2008, 13:37 Сообщений: 68 Откуда: Нижнекамск Татарстан Медали: 2
Cпасибо сказано: 35 Спасибо получено: 10 раз в 7 сообщениях Очков репутации: 8
 Re: Работа с ПИ-кареткой (махровое полотно)
_________________ Мой АльбомSilver Reed -SK 280/SRP60N голова,руки и все остальное
14 июн 2008, 19:25 |
Если есть инструкция, пусть не на русском, это не так важно, главное, чтобы картинки были, а в таких инструкциях их достаточно. Я не стала писать более подробно, просто нужно положить рядом инструкцию и туда поглядывать. Внимательно рассмотреть таблицу и по ней вполне нормально можно настраивать машину, там вся последовательность закодирована. Посмотреть и может еще до начала вязания, поиграться с ПИ-кареткой... Я тут уже не раз писала о том, что ПИ-каретка - это наха третья рука и должна постоянно находится на рабочем столе. Она наша помощница в различных ситуациях, только обычно она используется без насадки. Насадка прикручивается имено для выполнения сетчатого и тисненого ажура, махрушки, чтобы каретка двигалась фиксирована по игольнице. Когда мы пользуемся это кареткой в других ситуациях, то насадка нам будет мешать, поэтому снимаем и убираем. Махрушка очень интересна, но тут нужно найти оптимальное сочетания нитей, т.к. постоянно вяжет ПИ и получается туго. Конечно, не стоит забывать каждый раз выдвигать тут иглы П-кареткой, чтобы иглы хорошо провязались. А самое главное в работе с ПИ-кареткой - это четко запомнить её движения на игольницы: - по ЗИ - - справа налево - иглы из РП в ПРП - - слева направо - иглы из ПРП в РП (сброс петель) - - слева направо (еще раз) - иглы из РП в ЗНП (почти полностью задвинуты назад) - по ПИ аналогично, только - - слева направо - РП-ПРП - - справа налево - ПРП-РП - - справа налево - РП-ЗНП Как раз этим мы и пользуемся, когда нам нужно сделать разные полезные операции: сброс петель с игольницы, выставить иглы в ПРП, чтобы они провязались (когда петли маленькие и каретка идет туго, для выполнения валик более, чем на 6 рядов и т.п.)
14 июн 2008, 19:46 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: **Lina, Марина Александровна |
Вера
Еще раз огромное спасибо. Махрушка у меня получилась,просто действительно нужно было понять работу П-каретки
14 июн 2008, 21:39 |
Олеся
А если насадки нет к Р-каретке, то уже все? Махрушки не видать?
_________________ Северянка. Тойота KS 858-KR506, Оверлок простой китайский, шв. Чайка Мой АЛЬБОМ
21 июл 2008, 23:05 |
Олеся писал(а): А если насадки нет к Р-каретке, то уже все? Махрушки не видать?  Почему же?..  Делаем все тоже самое, только водим ПИ-кареткой более внимательно и все. Металлическая насадка жестче фиксирует П-кареточку на игольнице, а без насадки она может соскакивать, в таком случае не до выдвинутые иглы просто нужно выставить линейкой или вернуть все иглы в исходное положение и провести П-кареточкой еще раз.
22 июл 2008, 06:56 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: **Lina |
Олеся
Спасибочки!!! А то я уже растроилась совсем!
27 июл 2008, 20:23 |
Наталья8113
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 22:56 Сообщений: 2 Откуда: Санкт-Петербург Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Очков репутации: 5
 Re: Махровое полотно или работа с П-кареткой
А вот до меня никак не доходит как вязать махровое полотно......Вот уже месяц мучаюсь...и так и сяк....Может где поподробнее есть или видео - но это уже мечта!!!)) Может подскажете? А то уже все нет ни сил, ни терпения ......помогите тугодуму....
27 ноя 2010, 23:39 |
vish
Наталья8113 А инструкция у вас есть? Тамнадо внимательно выполнять все по инструкции и получится. Я правда давно его вязала, все на память не помню.
_________________ Мой альбом http://fotki.yandex.ru/users/tania-vishnyakova/ SILVER SK280/ SRP60N, JANOME 380-381 Зовут Татьяна.
28 ноя 2010, 00:11 |
Наталья8113
Да, инструкция есть. Но я никак не пойму принцип работы ПИ-каретки. Как вставлять и как водить. Как она на петли влияет.....Начинаю вязать, набираю петли, делаю несколько рядов . Далее провязываю уже двумя ниточками ряд..меняю настройки согласно инструкции......но как применить ПИ-каретку не могу сообразить...
28 ноя 2010, 11:24 |
vish
С помощью П-каретки можно выставить иглы в ПРС- так они будут лучше провязываться, или сбросить петли с игл- если провести два раза. По ЗИ надо вести справа налево и в обратную сторону- все петли сброшены, на ПИ наоборот слева направо и в обратную сторону и тоже петли сброшены. П -каретка поможет подравнять иглы, когда вы их выставляете в рабочее положение.
28 ноя 2010, 14:19 |
За это сообщение пользователю vish "Спасибо" сказали: **Lina, Марина Александровна |
Модератор
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 16:35 Сообщений: 179 Откуда: Беларусь Cпасибо сказано: 496 Спасибо получено: 36 раз в 27 сообщениях Очков репутации: 10
Скажите, а если есть Приспособление для вязания махры, Toyota K85 pile knitter, Р-каретка нужна, или это приспособление работает без Р-каретки?
_________________ Меня зовут Лариса Вязальная машинаТойота KS858, КР506, Интарсия К82А, Сменник цветов К86А, Швейная машина Janome 5200, Коверлок Merrylock 007
02 авг 2018, 23:28 |
Лариса, без П-каретки, просто линейкой выставляем.
03 авг 2018, 09:49 |
За это сообщение пользователю Masterica "Спасибо" сказали: kfhjxrf |
Модератор
Татьяна Владимировна, подскажите, а для Тойоты 858/506 Пи каретка нужна особая, или та, которая на Сильвер подойдет? На Ярмарке мастеров есть Пи каретка для Сильвера, хочу купить, но не знаю, подойдет ли. По запросу в Интернете никак не нашла, как выглядит Пи каретка для Тойоты.
06 авг 2018, 08:17 |
Лариса, для Тойоты такой каретки нет и вряд ли подойдет сильверовская, т.к. фиксация на игольнице иная, хотя.. можно попробовать, может и прокатит.
Если работаем на Тойоте с приспособление, то иглы двигаем туда/сюда просто отборной линейкой. Кроме того, ПК может выставлять иглы в ПРП, если включить нижние рычаги S, которые используются для ДФЖ, тогда лучше и качественнее провязываются иглы.
06 авг 2018, 08:58 |
Модератор
Masterica писал(а): Лариса, для Тойоты такой каретки нет и вряд ли подойдет сильверовская, т.к. фиксация на игольнице иная, хотя.. можно попробовать, может и прокатит. Если работаем на Тойоте с приспособление, то иглы двигаем туда/сюда просто отборной линейкой. Кроме того, ПК может выставлять иглы в ПРП, если включить нижние рычаги S, которые используются для ДФЖ, тогда лучше и качественнее провязываются иглы. Я обязательно испробую этот метод. А Бразеровская ПИ к Тойоте подойдет? Чтобы уж знать наверняка. Хочется ускорить процесс вязания. Я тут посмотрела видео, как делается тисненый ажурный узор на Сильвере, так линеечкой выдвигать, а потом сбрасывать петли на ЗИ не очень-то удобно и быстро.
06 авг 2018, 10:04 |
Приставки от марки к марке не подходят, тут и разные "кривые" струбцины, точнее они одинаковые, но у каждой марки машины свой угол наклона. И крепления могут оказаться разными, и тем более каретки/соединения...
06 авг 2018, 11:17 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ] |
