Текущее время: 26 фев 2021, 13:01
 карманы на репсе
Cпасибо сказано: 56
12 раз в 9 сообщениях
Сообщение карманы на репсе
Татьяна Владимировна, где можно посмотреть тему как делать карманы на репсе? чтобы с листочкой прорезной поперечный . Не смогла найти, где эта тема есть. Также интересует накладной карман для изделия репсом, как красиво пришить. если не справлюсь с прорезным, хоть накладной сделать. заказчик попросила карман, а я на двух фонтурах не понимаю как сделать с листочкой
30 окт 2020, 12:57
Cпасибо сказано: 3358
8075 раз в 4386 сообщениях
Сообщение Re: карманы на репсе
Марина, на самом деле все достаточно просто.
Прорезной на репсе - на нужном уровне достаточно просто вручную провязать фрагмент по ширине входа в карман катушечной нитью. Причем провязываем последовательно петли и по пути вязания, т.е. ПИ, ЗИ, ПИ, ЗИ и т.д., провязывая катушечную нить два раза; и вяжем далее. Ну, всё это по принципу прорезных петель для пуговиц.
На готовой детали полочки смотрим, как получились срезы входа кармана, т.к. на репсе они получаются разные (нижний с открытыми петлями и верхний срез закрытый). Если бы вязали полотно на одной фонтуре, то открытые петли были бы на обоих срезах, тогда мешковину кармана можно связать от верхнего среза вниз, а листовицу кармана от нижнего среза вверх. В данном случае (на репсе) можно начать с листовицы: петли навешиваем на игольницу (ЗИ).
Листовицу можно связать КГ двойной высоты, добавив сразу по 1-2 петле по краям. Вариантов тут много:
- можно связать сначала лицевую половину (первый ряд разреженно), перегиб, внутреннюю, отогнуть и сразу навесить первый ряд на иглы и закрыть на машине - такая листовица сольется с полотном и остается только аккуратно расправить и незаметно пришить короткие края к полотну (косыми стежками);
- можно навесить петли среза наоборот (лицевая сторона полотна) и связать двойную высоту КГ, закончить бросовой нитью и потом прикеттлевать по лицевой стороне или выполнить соединение горизонтальным трикотажным швом;
- можно на двух фонтурах связать отдельно Круговым Вязание планку-листовицу, выполнить соединение, т.е. перенсти петли с ПИ на иглы ЗИ и выполнить соединительный ряд (реже) и 1 КГ, закончить бросовой, а потом соединить открытые петли среза с открытыми петлями:
- Можно связать резинкой, но тогда детальки нужно отпарить, чтобы резинка не сжималась, поэтому лучше вязать не резинку, а имитацию (репс на выставе).
Мешковина кармана - тоже можно связать по разному. Если есть открытые петли по верхнему срезу входа в карман, то можно навесить эти петли, добавить с двух сторон по 5-6 (или более) петель, чтобы мешковина была более широкая, чем вход в карман. Свяжем ровно нужную высоту. Лучше, если все петли по срезам были открытые, чтобы их потом аккуратно прикрепить к полотну (изнанка) горизонтальным трикотажным швом.
В данном случае верхний срез закрыт, поэтому просто вяжем мешковину отдельно, начиная и заканчивая бросовой нитью, а потом соединяем открытые петли к верхнему срезу и к полотну рядом (иглой не покалываем полотно, пришиваем в прикреп).
При желании можно мешковину связать тоже репсом, но это подходит в том случае, если она будет видна, а если не видна, то лучше КГ.
Накладной карман. Вариантов.... все и не опишешь, только так.. примерно. Например, свяжем тем же основным переплетением и красивой формой, допустим закругляем нижние углы или верхнюю часть делаем с наклоном и т.п. Это будет отдельная деталь, поэтому её так же отдельно оформляем по верхнему срезу, а точнее, если в тему вопроса, то можно начать с широкой планки (Круговое Вязание) и перейти на репс, т.е. связать карман в обратном направлении сверху вниз. Можно деталь кармана связать любым переплетением и любой формы, а потом откеттлевать по периметру бейкой или планкой.
Обе детали карманов обрабатываем, а потом размещаем на деталях полочек и аккуратно пришиваем незаметными частыми стежками (косыми по вертикали и трикотажным по горизонтали.
30 окт 2020, 17:45
ANIRAM
Cпасибо сказано: 56
огромное спасибо!
30 окт 2020, 20:33
