Текущее время: 17 фев 2019, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Равномерное убавление петель
16 раз в 8 сообщениях
Очков репутации: 22
Сообщение Равномерное убавление петель
Необходимо убавить равномерно петли. Было 200, надо оставить 130. Помогите, пожалуйста. :krank:
Silver Reed 280/60
23 ноя 2008, 14:04
7573 раз в 4203 сообщениях
Сообщение Re: Равномерное убавление петель
А на каком переплетении?
На одной фонтуре это выполнить проще. Нужно провязать несколько рядов бросовой нитью и снять полотно с игольницы или сразу снимаем петли на длинную тонкую спицу. Затем оставляем на игольнице 130 игл и выдвигаем их в ПРП. Нужно сократить 70 петель и, чтобы распределить убавки равномерно, пока иглы пустые разбираем их, слегка выдвигая или задвигая некоторые, выделяя таким образом 70 игл, на которые нужно навесить по две петли.
У нас от 0 в одну сторону 0-65 игл, нужно убавить 35 петель (работаем с половиной, а потом вторую распределяем зеркально. 65-35=30, т.е. получается, что нужно выделить каждую 2-ю иглу, начиная от края (крайняя пусть останется в РП - 1 петля) и еще нужно распределить 5 петель, которые можно поместить по центру или равномерно распределить между 1 и 65 иглой. Затем аналогично разбираем иглы на противоположной стороне.
Возвращаем открытые петли последнего рабочего ряда на иглы машины, навешивая на выделенные иглы по 2 петли и вяжем далее.
На двух фонтурах тоже можно сократить петли аналогичным образом, только прийдется немного повозится. Тут мы используем возможности машины и можем делать убавку петель постепенно, например, если перенести каждую 2-ю петлю на соседнюю иглу - получаем резинку 1х1 и в 2 раза сокращаем кол-во петле..
Веточка писала,
Спасибо, спасибо огромное! :D
23 ноя 2008, 14:19
Cпасибо сказано: 23
Очков репутации: 100
Мастерица, у меня когда делаю убавки для проймы и рукавов, не получается такая елочка как на фабричном изделии. Я убавку делаю внутри полотна одноигольным деккером. Как все-таки сделать "елочку"?
Натуля
Silver SK 280/SPR 60N
"Мои работы"
01 апр 2009, 19:36
3-х игольный деккеро смещаем на 2 игольных шага и возвращаем петли на иглы. Получается от края: 1 петля и 2 раза по 2 петли ("елочка"), при этом увеличиваем вертикальные участки в два раза. Т.е. при расчете, если получили: 20 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, то переводим - 10 раз по 2 петли в каждом 4-м ряду.
01 апр 2009, 20:17
liv, Ленок, Наталья К
5 раз в 4 сообщениях
livА если есть семи игольный декер ,можно ёлочку и дальше от края отодвинуть или за два захода трёхигольным перевесить.
Silver Reed 280/60
06 апр 2009, 01:36
martinka писал(а):
Девочки здравствуйте!Подскажите пожалуйста как правильно закончить шапку на машинке,связала резинкой 2x2 через одну потом гладью начала закрывать получаются большие дырки.
Для шапочки нужно максимально сократить кол-во петель, чтобы стянуть оставшиеся на макушке. Это делаем в несколько этапов, допустим:
- После резинки 2х2 переходим на резинку 1х1 - деккером переносим каждую 2-ю петлю на соседнюю иглу, свободные иглы убираем в ЗНП и показатель плотность сокращаем (-1-2).
- Затем, связав несколько рядов, можно перенести все петли с ПИ на иглы ЗН и довязать КГ, если шапочка детская и кол-во петель в работе небольшое.
- Если шапочка для взрослого и еще осталось достаточно много петель, то, перенося петли с игл ПИ на иглы ЗН, сначала нужно сместить ПИ на полный шаг, чтобы перенести петлю на рабочую иглу (с петлей), т.е. на ЗИ иглы в ритме 1х1 и по 2 петли на каждой.
- Далее на ЗИ нужно провязать несколько рядов КГ, при этом 1 ряд вяжем на рабочей пл., а потом убираем до 0 или *0 (минимально). Вяжем 2-4 ряда и петли можно снять на спицу, а если необходимо, то уже на спице еще раз сократить кол-во петель в 2 раза.
15 окт 2012, 09:45
martinka
Cпасибо сказано: 26
24 раз в 14 сообщениях
Может есть хороший видео урок по работе с деккером,ну прям никак не получается теряю петли
Silver Reed SK840/SRP60N МОЙ АЛЬБОМ
12 авг 2013, 19:16
А чтобы не терять петли, нужно деккер никуда не тянуть, а просто опускаем руку так, чтобы деккер располагался более вертикально (верхние иголочки с петлями) относительно внешних отбойных зубьев и держим его очень близко к зубьям и уже в такой состоянии смещаем его влево или вправо на 1-2 игольных шага, при этом деккер поднимаем немного вверх, чтобы петельки были в самом нижнем положении, тогда они никуда не сбросятся.
Вращаем только кисть вверх-вниз, причем: левая рука задвигает иглу/-ы за "хвостики" назад, а правая с деккером тянет иглы вперед настолько, чтобы петли закрыли язычки соскочили с иголочки деккера. При этом деккер - продолжение иглы, т.е. изначально располагается ровно в той же плоскости. (для левши все наоборот)
Накинули деккер на иглы и потянули на себя правой рукой, тянем примерно до позиции ПРП (С) - петли сместились за язычки игл. Левой рукой задвигаем иглы назад и одновременно тянем за ними деккер почти до позиции РП (В) ровно настолько, чтобы петли сместились по язычкам на кончики игл или соскользнули на иголочки деккера. Достаточно задвинуть иглы на 2-3 мм от края игольницы, не более, а когда петли соскользнули на деккера можно сначала упереться в зубья, а потом опустить кисть вниз, чтобы деккер повернулся вертикально. Сместили на 1 шаг влево или вправо, левой рукой подогнали нужные иглы (язычки открыты), приподняли кисть, чтобы деккер, находясь немного под углом к плоскости игл, мог найти нужные иглы и захватить их.
Вот тут не стоит спешить. Многие делают ошибку - резко поднимают кисть и петли сбрасываются.. Спешить ненужно, просто опять деккер должен стать продолжение иглы (горизонталь) и правой рукой слегка потянем иглы на себя. Выдвигаем немного, буквально на уровень внешних зубьев, т.е. 2-3 мм от края игольницы и уже тут петельки сами будут сползать на иглы. Сильно выдвигать иглы вперед ненужно, а то петли опять попадут за язычки игл.
Попробуйте не спеша..
* :blush: Я бы показала, но некому снимать, а третьей руки нет.. :crazy:
12 авг 2013, 22:13
Cпасибо сказано: 26
Спасибо,попробую,только боюсь как бы иглы непереломать,осваиваю одну фонтуру как Вы рекомендовали,связала образцы на разных плотностях,попробовала цветные полосы,прибавление петель,а вот с деккером убавления прям полный психоз
13 авг 2013, 00:06
Иглы сразу не поломать, они сначала гнутся...
Просто деккер держим легко и пальчиками перебираем, поворачиваем то одним концом, то другим.. Не надо зажиматься и не забываем, что деккер - продолжение иглы и когда снимаем петли, и когда возвращаем. От игольницы деккере не отводим, а наоборот, почти прижимаем к зубьям, т.е. легко проскальзываем по самому краю на шаг, другой.. При маленькой плотности далеко деккер не отведешь, это тоже надо учитывать, поэтому у все в начале бывает проблемы с "косами".
Когда осваиваем машину, вяжем первые образцы, то пряжу подбираем среднюю по толщине, светлую, в одну нитку. Если сразу взять пряжу сложенную из тонких ниточек, почти не ссученную, то такая нитка будет расщепляться и переносить петли неудобно, нитка не всегда хорошо сползает с иглы и цепляется. На светлой пряже все хорошо видно и вязать надо где-то на 5-7 плотности, тогда все будет хорошо.
13 авг 2013, 00:14
seda
