Текущее время: 27 май 2019, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Красивая линия убавки петель
Cпасибо сказано: 59
64 раз в 24 сообщениях
Очков репутации: 8
Сообщение Красивая линия убавки петель
Здравствуйте, уважаемые мастерицы. Подскажите, пожалуйста, как красиво оформить линию убавки петель с ажурными дырочками или полукосичками на пройме и рукаве (реглан и втачной рукав).
Silver Reed 840/60+KS, Зовут Инна
13 сен 2013, 14:11
Cпасибо сказано: 24
18 раз в 12 сообщениях
Сообщение Re: Красивая линия убавки петель
http://www.liveinternet.ru/users/4793776/post268354960
Брайзер 890/850
13 сен 2013, 14:45
За это сообщение пользователю @iren "Спасибо" сказали:
АльфаМ, светлячок, LissaAlissa
В сети
Cпасибо сказано: 3252
7643 раз в 4230 сообщениях
АльфаМ, вариант от СильверРайн (указанная ссылка) - это наиболее простой прием, но желательно иметь довольно широкий деккер (5-6-7), которым удобно за один прием сразу сместить несколько петель и ажурная дорожка получается отступя от края, одновременно выполняем нужную убавку.
Вообще то, вариантам много, все зависит от нашей фантазии и замыслов, просто надо побольше экспериментировать на образцах, на изделиях. При этом сам процесс проходит по одной и той же схеме:
- Сначала - расчет, чтобы хорошо распределить убавки по нужной линии. Причем, убавки могут быть одиночные (чаще/реже) или сразу по 2 петли.
- Определяем с пограничной полосой (расстояние от края до узорной отделки), удобство смещения петель будет зависть от нашей усидчивости и от имеющихся деккеров. Как уже говорила, удобно работать широкими деккероми, сразу смещая несколько петель, особенно, когда надо убавить за один прием 2-3 петли. При этом вполне нормально можно приспособится к работе стандартными деккерами, только придется смещать несколько петель в 2-3 приема.
- Формируем узор для отделки и это может быть все, что угодно:
- - если вяжем на изнаночную сторону, линию убавок можно оформить вивингом, прокладывая/обвивая иглы;
- - можно выполнить деккером ажур от простой дырочки, то простенького мотивчика;
- - можно выполнить косичку;
- - можно оставить дорожку из протяжек, убрав иглы ЗНП;
- - и т.д.
- Узор может располагаться в той же плоскости, что и основное полотно или ограничиваться рельефными дорожками (1-3 изнаночные петли на фоне лицевой глади), в этом случае, эти дорожки тоже войдут в узор.
- Убавки выполняем по границе: основное полотно - узор, не трогая пограничную полоску.
- Обычно сначала выполняем узор, затем отдельно убавку и потом смещаем петли пограничной полоски.
13 сен 2013, 15:20
АльфаМ, светлячок, LissaAlissa, МилашкаА
здравствуйте! вяжу реглан на 2 фонтурах. со стороны реглана идет изнаночная гладь. пыталась изобразить красивые убавки, но...перенос петель деккером на 2 петли не впечатлил (оставляла дорожку из 3 петель вдоль линии реглана). если на лицевой глади- там да, косички.
ажурные дырочки тоже как то не хотелось бы. и ничего не нашла по своему вопросу.
Спасибо заранее
Бразер 851, Украинка-2
05 дек 2017, 23:27
В сети
Лена, на самом дела вариантом масса, особенно, если полотно вяжем на двух фонтурах. Наверно стоит сначала подумать, порисовать на листочке, а потом проиграть на образцах на машине.
- Чем больше убавляем петель, чем интереснее получается складочка на месте убавок, но проблема в том, что мы имеем чаще всего максимально 3-х игольный деккер. Многоигольные деккера (от 4-х до 10) в природе есть, но не ко всем машинам, поэтому приходится орудовать 3-2-1 деккерами в несколько приемов, чтобы переместить несколько петель.
- Допустим, что решили убавлять по лицевой стороне полотна по 3 петли за один прием. Если при расчете вышло: -1*2, то получается -3*6, т.е. через 6 рядов. Тогда мы вяжем и в каждом 2-м ряду убавляем по 1 петле 2-3-х игольным деккером по обратной стороне полотна, а после 6-го ряда убавляем сразу 3 петли за один прием.
- Близко к кромке делать убавки некрасиво, хотя и такое бывает нужно делать, но чаще всего убавку делаем внутри полотна, т.е. отступя от края на несколько игл. В руке деккер 3-х игольный, тогда отсчитываем от края 3 иглы и со следующих 3-х снимаем деккером и переносим на иглы в сторону центра (1); затем снимаем 3 петли от края и переносим на свободные иглы (2), пустые иглы убираем. Таким образом мы сместили 6 петель на 3 игольных шага и одновременно убавили 3 петли. Таким образом можно сместить 5 петель и выполнить убавку 2-х петель, но можно сместить и большее количество петель, но придется это выполнить в несколько приемов.
- Работая на двух фонтурах у нас есть возможность оперировать лицевыми петлями (двойное полотно, выпуклое) и изнаночными петлями (одинарное полотно, выпадина). В этом случае, в зависимости от толщины нити и получаемого полотна, можно пойти двумя путями: работаем на двойном полотне и используем расстановку игл на двух игольницах, т.е. часть петель располагается только на одной фонтуре.
- - Если полотно не толстое, то можно работать именно на двойном полотне и, чтобы подчеркнуть линию реглана, нужно выполнить какой-нибудь узор: косичка, ажур, жаккард.
- - - Ну с косичками понятно, делаем такие, какие нам удобно выполнить, по краям можно ничего не менять или перенести по 1-2 петли на противоположную игольницу. При этом мотив косички входит в регланную полосу, т.е. определяем ширину регланой линии с косичкой (3 края (1 уйдет в шов) + 2 изн. + 4 кос.+2 изн. + 2 лиц.) и эти 13 петель нужно перемещать через 4 ряда, чтобы убавить 2 петли.
- - - Сразу с лини проймы делаем расстановку/раскладку петель на двух игольницах: 5-6 узор/лицевые, 3-5 изнаночные. В этом случае от края постоянно вяжем 2-3 петли, а соседние петли узора через 2 ряда перемещаем и убавляем, но в сторону края и делаем это не группой, а по одной, при этом через 2 ряда снова выставляем иглу в работу. Визуальную убавку реглана по лицевой стороне делаем после изнаночной дорожки. Можно что угодно плести на иглах узора, перемещая петли в разные стороны, выполняя мелкий ажурный узорчик. Изнаночная дорожка будет подчеркивать линию реглана..
- - Есть еще очень хороший вариант. В процессе расчета сразу "вырезаем" по линии реглана полоску шириной 2-10 см (половину ширины полосы от каждой соседней детали), т.е. детали делаем уже или, если изделие свободной формы, то можно вычесть немного, а полосу связать более широкую. Детали вяжем со стандартными убавками многоигольным деккером, как нам удобно, а потом вяжем отдельно полоски для линий реглана нужной ширины и длины любым доступным узором.. Причем...
- - - Отдельную полосу для реглана вяжем или вертикально (+1 петли на шва), а потом вшиваем между двумя деталями или вяжем планку и одновременно соединяем её с двумя готовыми деталями (вертикальное соединение).
- - - Или планку вяжем горизонтально отдельно или можно вязать от кромки одной детали и соединить со второй последним рядом.
Этот способ позволяет выполнить полоски любыми переплетениями, например, объемными косами, шнуром, вивингом и т.п.
06 дек 2017, 21:23
светлячок, elenawd, kfhjxrf, LissaAlissa, midiya1974, МилашкаА
Cпасибо сказано: 188
80 раз в 51 сообщениях
Очков репутации: 25
Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Вяжу жакет с рукавом реглан-погон. Репсом по выставу по ПИ. Разбор такой = IIIoooIIIIoooII.....III. Крайние 3 петельки должны составлять дорожку. Там, где убавки идут по2-3 петли, проблем не возникло. А в том месте, где полочка и спинка переходят в плечо под погон, идет крутая убавка в 6 рядах 14 петель, т.е. 4-5-5 петель. Дорожку-то я получила, но полотно стянулось. :( Подскажите, пожалуйста, как правильно надо сделать убавки в этом случае.
Ко мне можно и на ТЫ.
Brother KH 892/KR 850, Brother KH 260, KL 116, KRC 900. Швейная машина Elna excellence 730, 5-катушечный оверлок SEWMAQ 1334, ручное вязание
26 апр 2019, 23:40
В сети
Я думаю, что такую убавку лучше делать в 2 этапа: под дорожку оставить 1 максимум 2 убавки, а все остальное убавить по краю. Есств., что нужно смотреть на ритм узора, чтобы вписаться.
27 апр 2019, 10:05
elenawd
Очков репутации: 25
[b]Masterica[/b
Спасибо. Я тоже к такому выводу прихожу. Но не очень четко представляю, как именно. Навязала несколько образцов, но ни один не понравился. Буду дальше искать.
27 апр 2019, 10:41
В сети
Лена, может уже такой вариант пробывала: до погона вяжем с широкой полоской/убавки, а, начиная с перехода на погон и далее делаем убавки по краю, а с лицевой стороны не 3 петли, а всего 1 и отступя от края на 1. Как раз крайняя петля уйдет в шов, в на лице будет узкая полоска видимых убавок, которая подчеркнет линию погона.
27 апр 2019, 13:20
elenawd
Очков репутации: 25
Спасибо за подсказку. Попробую . Пока связала рукав. Там нет таких больших убавок. Приложила к спинке и... Зависла. Как-то эти полоски(разбор) на деталях не очень красиво стыкуются. При обычном реглане несколько иначе ложатся.Вот и думаю, наверное, рукав буду перевязывать КГ в 4 нити.( Или только на ширину погона какой-нибудь разбор вставлю. )А детали полочки и спинки репсом в 3 нити, как планировала. Учитывая Ваш совет. Это мне доча моя скучать не дает. :-D Как что придумает, я до кипения мозга голову морочу. :shock: А фотографий никак не получу. За период после Нового года 13 вполне носибельных вещей(не считая 4-х мохеровых косынок и 3 пар носок) связала для всей семьи.
27 апр 2019, 23:02
За это сообщение пользователю elenawd "Спасибо" сказали:
