Текущее время: 17 фев 2019, 06:35
 Прибавление петель при двухфантурном жаккарде
6 раз в 2 сообщениях
Сообщение Прибавление петель при двухфантурном жаккарде
Добрый день! У меня такая проблема. При выполнении изделия переплетением жаккард двухфантурный, мне нужно прибавлять с одной стороны по 1 петле. М как только я добавляю петлю- у меня перестают провязываться иглы через одну на передней игольнице. Пробовала прибавлять разными способами. И на двух игольницах сразу и по очереди и со стороны каретки и с противоположной, но ничего не получается. Подскажите, может есть какая то хитрость?
drother KH 893- KR890
15 янв 2011, 03:42
7573 раз в 4203 сообщениях
Сообщение Re: Прибавление петель при двухфантурном жаккарде
Обычно мы выставляем крайние иглы в ПРП со стороны каретки и желательно при следующем проходе снова выставитьпару крайних игл в ПРП, но этот прием больше подходит для репса и т.п.. Если вяжем жаккард, то выставленые иглы провяжутся тем цветом, который в каретке.
Самый лучшый способ прибавки петель на ДФЖ - это многоигольным деккером, когда 2-3 крайние петли смещаем на 1 игольный шаг в сторону, только на полотне будет небольшая ямка/дырочка в том месте, где пустая иглы введена в работу. Поэтому на обеих игольлницах лучше делать по разному. Например, на ЗИ смещаем 2 петли в сторону и вводим в работу 3-ю от края иглу, а на ПИ просто выставляем крайнюю иглу в ПРП по ходу каретки или смещаем 3 петли, чтобы дырочки были в разных местах кромки.
И не забываем почаще перемещать кромочный 7-образные крючки с малыми гирьками, чтобы на прибавленных иглах хоррошо формировалось полотно.
15 янв 2011, 13:06
МилашкаА, Наталья Дмитроц
Спасибо большое, что так быстро ответили мне. Я и так пробовала, только не просто выставляла иглу ( переносила 2 петли ) а поднимала из протяжки предыдущего ряда.И всё равно стазу перестаёт вязать передняя игольница. Вяжет через одну иглу. Просто сломала голову, что это может быть.
15 янв 2011, 14:14
На Пи выставление игл так не влияет, как на ЗИ при выполнении жаккарда, поэтому:
- на ЗИ лучше переносить и оставлять иглы РП
- на ПИ, при любом приеме, лучше всего иглы выставлять в ПРП, когда они точно провяжутся и свободной рукой хорошо бы снижу немного кромку поддянуть вниз.
При таких недоразумениях с провязыванием, возникает мысль: или плотность вязания слишком малая, или что-то с настройкой машины, хотя может и не со всей машиной, а с мостиком, на котором есть щетки. Если щетки "обгрызаны", то иглы ПИ могут дурить...
Может на налом участке слишком большая оттяжка, это тоже может влиять, тогда иглам нет свободы хода...
15 янв 2011, 14:56
Cпасибо сказано: 288
249 раз в 162 сообщениях
Очков репутации: 143
Ида, кажется ясно в чём дело - у вас включены пикейные кнопки на ПИ? так? и на изнанке рябь, а не полоски?
в этом случае поступаем так: на ЗИ прибавки делаем в том ритме, что нужно по выкройке, например, в каждом ряду плюс по 1 игле с каждого края, а вот с ПИ придётся иначе - в работе должно быть обязательно чётное число игл, каретка делает выборку каждой второй иглы с края, и если прибавить 1 иглу , то сразу сбой, прибавки на ПИ надо обязательно делать по две с каждого края, любым способом и имейте ввиду - в одном ряду будет сразу плюс 2 петли, в след ещё плюс 2.
итог: на ЗИ плюс 2 петли за 2 ряда, на ПИ плюс 4 за те же 2 ряда
вывод:прибавляем на ЗИ как положено, на ПИ через раз или даже два, смотрим как выходит
если есть инструкция к приставке (второй ф-ре) там нарисовано как убавлять\прибавлять при таких вязках
ничего страшного, что крайние иглы периодически будут то на ЗИ, то на ПИ, на качество края не влияет...
Нина
15 янв 2011, 16:00
За это сообщение пользователю Нюсенька "Спасибо" сказали:
Ида
Нюсенька! Спасибо большое! Ещё не пробовала, но судя по всему именно в этом причина. Завтра попробую и напишу что получится.
19 янв 2011, 15:27
