Текущее время: 17 фев 2019, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Убавление, прибавление петель на резинке 2на2
Сообщение Убавление, прибавление петель на резинке 2на2
Помогите!!!! Убавление, прибавление петель на технологической резинке 2на2.Вяжу рукав снизу вверх и надо прибавлять
петли,пробовала сама,ужас что получается.
04 фев 2010, 20:41
За это сообщение пользователю silver1504 "Спасибо" сказали:
СветланаК
7573 раз в 4203 сообщениях
Сообщение Re: Убавление, прибавление петель на резинке 2на2
Выполняем
- стандартную прибавку 1 иглы со стороны каретки (выставить в ПРП или ПНП, то справа, то слева), но в данном случае, иглу выбираем в ритме резинки, то на ЗИ, то на ПИ, а чтобы нить не сбрасывалась, стоит и в следющем ряду выставить 2-3 крайние рабочие иглы в ПНП
- или делаем прибавку деккером сразу с двух сторон в одном ряду, для этого деккером смещаем 1-2 петли в сторону на 1 игольный шаг (можно сразу определить, что 2 крайние рабочие иглы на ЗИ будут постоянно смещаться) в сторону, выставлем иглу на ритму (на ПИ или на ЗИ); длинным крючком похватываем полупетлю ниже лежащего ряда и навешиваем на пустую иглу
- - можно все новые иглы выставлять, например на ЗИ и провязывать хотя бы 1 ряд, а потом, если необходимо, переносим петлю на ПИ.
В любом варианте, выполняя прибавку петель по краям детали, периодически перевешиваем 7-образные краевые крючки с малыми грузиками на последний ряд и тогда они хорошо фиксирую только что сформированную петлю.
P.S. Все приемы стандартные, которые применяем и при однофонтурном вязании, и при двухфонтурном. Просто на двух фонтурах бывают заморочки с расстановкой игл, но принцип остается все тот же. Поэтому я и говорю, что сначала нужно освоить работу на одной фонтуре и опробовать/понять все технологические приемы (а их совсем мало, остальное вариации) сначала на КГ, потом усложняя пряжу, затем усложняя однофонтурными переплетениями. А, когда все будет более или мнее понятно и получаться, тогда все то же самое переносим на двухфонтурное вязания, но теперь нам нужно точно знать и представлять, какую операцию мы выполняем в данный момент, т.к. полотно закрыто приставкой. Если мы слабо представляем, что нам нужно делать, как выполнять прибавку/убавку, то постоянно будут возникать какие-то проблемы, сбросы, не провязы и т.п., т.к.вовремя не учитываем момент оттяжки, момент формирования петли и т.п.
04 фев 2010, 21:30
СветланаК, ЕленаМ, silver1504, наталия
Silver reed 280/60
резинку 2х2 делаю с таким расположением петель: 2 в рабочем положении, 1 в заднем нерабочем положении (этот вид резинки по инструкции рекомендуется для тонкой пряжи). Я не знаю, как закрывать петли. На вашем сайте рекомендуется с ПИ переносить петли на ЗИ и закрывать иголкой. Но у меня получается 2 петли, а свободная только одна игла напротив. Надеюсь вы поняли мое обьяснение. Заранее большое спасибо
18 фев 2010, 16:47
Cпасибо сказано: 306
272 раз в 107 сообщениях
Очков репутации: 295
elenyshka19
Так и переносим одну петлю на свободную иглу, а вторую петлю на соседнюю. Должно получится что на одной игле одна петля на другой две и так весь ряд. А закрывать можно не только иголкой, также можно деккером и петлеуловителем (кстати очень удобно).
18 фев 2010, 19:59
За это сообщение пользователю Валмира "Спасибо" сказали:
elenyshka19
Вообще то я так и делала,закрывала петлеуловителем, только край получился очень стянут. Может есть какой нибудь другой метод? Заранее большое спасибо
20 фев 2010, 18:05
elenyshka19, смотря что вяжем и в каком месте это делаем.
- Обычно, вяжем резинку, а потом переносим все петли с игл ПИ на иглы ЗИ и далее вяжем на одной фонтуре
- Если основное полотно на двух фонтурах, то вяжем резинку, затем вводим в работу пропущенные иглы и далее основное полотно
- Если вяжем промышенной резинкой 2х2 (расстановка игл 2х1), допустим, водолазку, то в области проймы, скоса плеча, окат рукава, вырез горловины; сначала петли с игл ПИ переносим на иглы ЗИ (левая на пустую иглу, правая на соседнюю иглу с петлей, луше работать переносным трансфер-деккером, т.к. делаем движение немного по косой, учитывая смещение ПИ относительно ЗИ на 0,5 шага)
- В том случае, если необходимо закончить деталь пром.резинкой, то или снимаем на бросовую нить, или на спицу, а потом
- - или петли закрываем тонким вязальным крючком,
- - или на спицах в ритме лиц/изн.,
- - или иглой с нитью по схеме, тогда край получается, как при наборе петель.
20 фев 2010, 23:08
elenyshka19
Cпасибо сказано: 71
39 раз в 23 сообщениях
Давно мечтала о платье резинкой 2*2, вот наконец приступила, нашла на Вашем сайте как красиво делать убавки в реглане... дошла до этого самого реглана и поняла что сильно ступила... у Вас описана резинка 2рп-2знп-2рп, а я вяжу промышленную 2рп-1знп-2рп и не знаю что и как делать дальше(
Silver Reed SK280/SRP60N, каретка интарсия, оверлок Jaguar 087DW, Bernina Bernette 2092с, воодушевление и куча коробочек наполненных всякими приспособами))
Моя тема
Настя:)
10 окт 2011, 11:06
Надо было в процессе выполнения КО поэкспериментировать с убавками и подобрать наиболее красивый и удобный вариант..
В принципе, ничего сложного в этом нет.. Если реглан, то желательно убавлять сразу по 2-3 петли, а для этого смещаем петли многоигольным деккером по ЗИ. На ПИ петли можно перенести на иглы ЗИ или тоже сместить многоигольным декером. Главное, чтобы по края была планка не менее чем из 3 петель (1 петля на шов, 2 остается+2 петли от другой детали и видимые будут 4 петли) или больше, чтобы получить красивые линии реглана..
10 окт 2011, 12:25
Ананас
Cпасибо сказано: 71
Девочки, я сейчас с ума сойду, пытаюсь нарисовать что куда переносить и совсем запуталась
Моя тема
Настя:)
10 окт 2011, 13:33
Тихо, спокойно...
У тебя пром резинка с расстановкой 2-1
- допустим берем за основу 5 игл от края, т.е. получается 2-1-2
- сначала перенесем 2 петли с ПИ на иглы ЗИ так, как они должны быть (левая на пустую иглу, правая на соседнюю иглу) и у нас остается в РП 5 игл на ЗИ
- теперь эти 5 петель нужно сместить в сторону центра на 2-3 игольных шага, это удобно делать цельным 5-ти или 7-ми игольным деккером, но можно и обычным 3-2 в два приема: сначала снимаем 2 петли отступя от края на 3 иглы и переносим на 2 шага или 3 на 3 шага, а потом крайние петли смещаем на свободные иглы
- затем можно перенести на ЗИ те петли на ПИ, которые попали в зону линии реглана и оставляем в работе только 5 петель на ЗИ по краю детали
- далее опять нужно сместить эти 5 петель на 2-3 шага (в данном случае лучше на 3 шага и это стоит учесть в расчете - 3 петли через 6 рядов)
Это один из вариантов..
10 окт 2011, 14:09
Cпасибо сказано: 71
Мастерица, огромное вам спасибо, все очень понятно
но вот только вопрос отпал сам собой, потому что я кажется неправильно посчитала КО) :hysteric:
только сейчас я подумала - когда делала КО- считала иглы только на ЗИ 77 по разметочной линейке = 20 см, а убавления то я делаю на обоих игольницах, блин, буду продолжать на свежую голову :cray:
Моя тема
Настя:)
10 окт 2011, 15:26
Когда считаем ПП по КО, то считаем ВСЕ ИГЛЫ ПОРЯД, т.е. и те, что в работе, и пропущенные. Считаем по одной игольнице, чаще всего по ЗИ. Т.е., для нормального образца под промрезинку 2х2 (расстановка 2-1) нужно выставить иглы в рабочей зоне 31-0-31 (62:3-раппорт резинки+2 иглы для симметрии), по ширине получаем 62 иглы так и снимаем ПП, хотя в работе стоят 42 игл. По сути с ПИ в промежутки попадают по 1 рабочей игле, но все остальные петли ПИ не учитываются, т.к. они находятся ЗА петлями ЗИ.
Выполняя убавку/прибавку мы расчет делаем по РАБОЧЕЙ ЗОНЕ, а не по иглам в работе - это разные понятия. Рабочие иглы - это только часть тех игл, которые находятся в рабочей зоне и могут они стоять на расстоянии друг от друга (расстановка). Поэтому, если нужно прибавить 2-3 петли, то выставляем иглы, а потом петли с них расставляем в ритме узора. Нужно убавить, то считаем ИГЛЫ, петель может быть меньше и мы их двигаем/смещаем, а убираем пустые ИГЛЫ ПО РАСЧЕТУ. Т.е. действуем, как на кулирной глади.
Если мы будет считать только рабочие иглы/петли, то убавка прибавка получится меньше, чем реальная и ничего не получится..
10 окт 2011, 17:56
Ананас
Cпасибо сказано: 46
132 раз в 47 сообщениях
Очков репутации: 40
Ананас писал(а):
Девочки, я сейчас с ума сойду, пытаюсь нарисовать что куда переносит и совсем запуталась
Отставить дурдом, на промрезинке фасонные убавки делать ОЧЕНЬ просто! Получается красивая линия реглана.
1.Я априори считаю, что крайние петли у нас по 2 на ЗИ(так удобне сшивать)
2. Убираем за раз мы сразу петельный столбик(т.е. -4 иглы, 2 на ЗИ и 2 на ПИ, но по расчету получается -3 петли)
Как именно мы это делаем:
- двуигольным деккером снимаем третью и четвертую от края петлю на ЗИ, переносим их на 5 и 6 соответственно.
- тем же деккером переносим на освободившиеся иглы две крайние петли, лишние задвигаем в ЗНП
- теперь две крайние петли на ПИ переносим на соседние, освободившиеся иглы также выводим из работы.
Крайние пары игл ставим в ПНП и вяжем до следующей убавки.
В результате получаем вот такую дорожку вдоль шва(у меня, правда, не реглан, а штаны :-X , но принцип тот же использован)
Если совсем непонятно - сделаю пошаговые фотографии.
Janome 6260QC/ML644D/CoverPro1000CP/MC350E/FM-725
Silver reed SK280/SRP60N, LK-150, спицы, крючки, вилка, челноки, очумелые ручки и дурная башка на 13 метрах жилья. Плюс семья, две сотни растюх и килограммов 20 бисера...
Дождалась Brother KH260+KL116!
10 окт 2011, 19:36
За это сообщение пользователю nadin-r "Спасибо" сказали:
Ананас, Masterica, рыбёнок, НадеждаМ
Cпасибо сказано: 71
Спасибо, нет, все понятно))
довязала все-таки спинку, по объяснениям Мастерицы - только крайние не 5 а 6 получилось игл на ЗИ)), будет конечно не очень красиво, но ладно уж, на будущее учту
Спасибо Вам большое
Моя тема
Настя:)
10 окт 2011, 21:20
