Текущее время: 20 фев 2019, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Прибавление петель при круговом вязании
Сообщение Прибавление петель при круговом вязании
Я хочу связать юбку без швов. Но когда я прибавляю петли по бокам у меня образуюся дырки.
Подскажите пожалуйста, как добавлять петли при круговом вязании, чтобы не образовывались дырки.
06 дек 2009, 18:55
Сообщение Re: Прибавление петель при круговом вязании
На круговом вязании прибавлять петли можно, но тут, действительно, возникают некоторые проблемы.
- Проще всего прибавлять петли по краям полотна, просто выставляя иглы из ЗНП в РП, но тогда полотно получается в виде плоской трапеции в два слоя. Т.е. по краям рабочей зоны, где прибавляли петли, получаем острые грани.
- Кроме того, если просто выставлять иглы в РП (ПРП, ПНП), то образуются дырочки, т.к. в первом ряду на пустой игле - накид, во втором - полноценная петля. Это может использоваться, как элемент декора в некоторых случаях.
- Если нужно выполнить расширяющеюся деталь круговым вязанием, то стоит делать прибавки хаотично в разных местах на ПИ и на ЗИ. При этом смещаем несколько петель в сторону и, чтобы не получить дырочку на пустой игле, навешиваем на неё полупетлю нижележащего ряда от соседней игл.
P.S. Юбка дело хорошее, но круговое вязание хорошо применять на прямом полотне. Можно проковыряться много времени, а ничего толкового не выйдет.
Вполне приемлемый вариант - юбка связанная поперечным вязанием.
- Во-первых, мы данному изделию можем придать любую форму (от прямой облегающей до "солнца", равномерно расширенную клиньями или "годэ" и т.п.).
- При этом можно учесть все особенности фигуры (разница в объемах и т.п.).
- А так же, при аккуратном выполнении она получается без швов, т.к. начинаем с бросовой нити и заканчиваем бросовой. Затем соединяем открытые петли первого и последнего ряда горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".
P.S. Когда у меня была только однофонтурная Тойота я связала массу юбок именно в этом направлении. Они все были разного фасона и на разные фигуры. Сборка "чистая" и такую юбку можно носить, как на лицо, так и на изнанку.
06 дек 2009, 23:40
ira, milka, ЖеВл, Нюша
Я пыталась уже так делать. Я перевешивала крайнюю петлю с ПИ на ЗИ с одной стороны полотна и ЗИ на ПИ с другой стороны полотна, чередуя эту операцию через 5 рядов. Но при зтом по краям образуются дополнительные перекрёстные петли а не гладкий ластик. А как вязать прямую юбку поперечным вязанием, я не знаю.
07 дек 2009, 16:55
Посмотри информацию на сайте о вязании в поперечном направлении, тут есть и о юбках, и посмотри ГОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, там есть изделия, связанные в поперечном направлении.
07 дек 2009, 17:37
Cпасибо, обязательно посмотрю
07 дек 2009, 21:49
