Текущее время: 20 мар 2019, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Вяжем изделие на двух фонтурах..
Первое место (2) Приз (1)
Cпасибо сказано: 59
20 раз в 16 сообщениях
Очков репутации: 165
Сообщение Вяжем изделие на двух фонтурах..
Девочки, миленькие подскажите пожалуйста! Вяжу в первый раз изделие резинкой 2*2. Довязала до проймы и застряла. Как вывязывать прямой участок на пройме? Мне нужно по расчету закрыть сразу 4 петли. Их нужно закрыть, или сделать убавку деккером? Как лучше? Рукав будет втачной. Подскажите пожалуйста!
Моя любимая машина -Сильвер Рид 280/60 перфокарточная
06 мар 2008, 08:35
7616 раз в 4217 сообщениях
Сообщение Re: Вывязывание проймы в изделии связанном резинкой 2*2
Все достаточно просто..
Довязали до проймы, по расчету нужно закрыть 4 петли прямо, значит переносим несколько петель с ПИ на ЗИ в районе 4-х крайних игл и закрываем эти петли на иглах ЗИ.
Далее вяжем и можно убавление по пройме делать деккером (см. информацию на сайте МАСТЕРИЦА) или продложать выполнение проймы ЧВ. Для этого ЧВ включаем только на ЗК, а петли по расчету переносим с игл ПИ на ЗИ и эти иглы выставляем в ПНП. Затем провяжем и закроем.
06 мар 2008, 08:43
Cпасибо сказано: 59
Татьяна, Спасибо вам! Как всегда все понятно и доходчиво объяснили. :P
06 мар 2008, 09:00
Первое место (1)
Cпасибо сказано: 30
11 раз в 11 сообщениях
Очков репутации: 109
Подскажите, пожалуйста, как делать убавки при вязании репсом? Дошла до убавок и заштопорилась не знаю как делать. Наверное надо убавлять одновременно и на ПИ и на ЗИ.
Brother 868/838, электро моталка, Janome Myexcel W23U
16 апр 2008, 14:28
Если по 1-2 петли, то убавляем деккером с обеих сторон, при этом делаем убавки и на ЗИ и ПИ, но чтобы не получался "узелок" и каретка хорошо провязала, я делаю такие убавки в два приема. Сначала на той игольнице, где изнанка полотна, а в следующем ряду там, где "лицо" полотна.
Если нужно выполнить пройму, вырез голоровины, окат рукава, плечевой скос, т.к. участки ЧВ, то настраиваем ЗК каретку на ЧВ. Затем выполняем ЧВ: с противоположной стороны от каретки переносим первую группу петель с ПИ на иглы ЗИ - свободные иглы ПИ задвигаем в ЗНП, а иглы ЗИ выставляем в ПНП. Провязываем ряд, выполняем замах за крайнюю иглу и на противоположной стороне переносим петли с ПИ на ЗИ, иглы выставляем в ПНП, на ПИ иглы задвигаем. И так далее, т.е. делаем обычное ЧВ на ЗИ, только каждый раз переносим петли с ПИ на ЗИ. Потом по ходу движение провяжем, закроем и работаем далее.
ПИ немного мешает, но выполнить все реально и возможно. Я всегда так работаю...
16 апр 2008, 17:21
Лада
Сообщение Re: Проблемы..
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с частичным двухфонтурным вязанием резинки 2*2 . Вяжу окат рукава. Обе каретки устанавливаю на частичное вязание.Иглы выдвигаю в положение Е на обеих фонтурах. В таком положении каретку двигать не получается. Помогите понять, что же я делаю не так.
бразер 970/850
02 май 2008, 17:45
Сообщение Re: Вяжем изделие на двух фонтурах..
Полное Частичное Вязание на двух фонтурах мы редко используем (выставление игл в ПНП на обеих игольницах), чаще пользуемся другим приемом, который описан выше...
Раз в данном случае идет разговор об рукаве связанном резинкой 2х2, то окат выполняется несколько по иному.
1. Довязали до оката. Настраиваем ЗК на ЧВ (только основную заднюю)
2. По расчету, сначала нужно убавить слева (каретки находятся справа), допустим 5 петель.
а) переносим петли с ПИ на ЗИ в зоне 5-ти крайних игл слева, свободные иглы на ПИ задвигаем в ЗНП. Провязываем ряд и петли закрываем.
б) Каретки слева, на правой стороне переносим петли с ПИ на ЗИ в зоне 5-ти крайних игл справа. Провязываем ряд и петли закрываем.
в) Дальнейшие убавки лучше делать "елочкой" так, чтобы 2 иглы на ЗИ оставались в РП.
При этом петли с ПИ просто переносим на иглы ЗИ, а затем смещаем деккером на 1-2-3 игольных шага...
Если в начале оката нужно сделать несколько этапов ЧВ, то есст. петли не закрываем, а перенесли с ПИ на ЗИ и выставли иглы на ЗИ в ПНП. Свободные иглы на ПИ задвигаем в ЗНП. Когда все этапы ЧВ выполнены, провязываем и закрываем и далее выполняем убавление петель деккером, смещая петли на ЗИ и периодически перенося петли с ПИ на ЗИ.
02 май 2008, 19:17
Нинуля
Здравствуйте, Татьяна. Спасибо огромное за подробный ответ.
бразер 970/850
04 май 2008, 08:56
Сообщение Убавка петель на резинке
Здравствуйте! Напишите пожалуйста красиво как делать убавление на резинке на двухфонт вязании?
23 июн 2008, 16:07
Смотрим тут...
23 июн 2008, 16:19
3 раз в 2 сообщениях
Подскажите пожалуйста, прокладываете ли Вы уплотняющую ленту при вязании тонкой нитью на одной фонтуре. :-)
Silver Reed SK-280/SRP-60N
23 сен 2008, 16:14
Она у меня просто всё время лежит на машине.
23 сен 2008, 17:08
26 раз в 4 сообщениях
А как быть при вязании промышленной резинки? Выдвигаем по 1 игле между 2 группами по 2петли на ЗИ в РП, а когда переносим с ПИ на ЗИ на некоторых иглах ЗИ получиться по 2 петли? И тогда, закрывая , например, 5 петель деккером, мы фактически убавляем 6 петель? Или нет? И как дальше убавлять для формирования оката , например, по 2 петли в каждом втором ряду? Просто закрывать по 2п то на ПИ , то на ЗИ? У меня с двухфонтурным вязанием да еще с резинкой 2х1 (которая 2х2) совсем все перепуталось :krank:
Светлана.
Toyota KS858/KR506 (пытаюсь подружиться), спицы и крючок (давно дружу)
14 фев 2009, 19:05
А вы рассчитайте окат так,чтоб убавлять не по 2 ,а по3 петли за один прием. И будете переносить петли 2-х иг. деккером на соседнюю двойку игл. Делайте это на обеих фонтурах. В рез-те убавите 3п.(пустая игла как стояла в ЗНП,так там и стоит.)
14 фев 2009, 21:59
Pregolya
olga15417, СПАСИБО! Получается, что считаем петли не по тем иглам, которые выдвинуты, а все подряд, да? Пойду пробовать.
Светлана.
14 фев 2009, 23:41
Cпасибо сказано: 42
Доброе время суток.
Татьяна, подскажите, пожалуйста, как лучше закрыть петли для проймы при вязании ДФЖ (выбор переплетения на ЗК: S-J)? ЧВ с переносом петель с ПИ на ЗИ или деккером?
Silver Reed 840/60+KS, Hague D280E
Света
12 дек 2009, 13:12
Cпасибо сказано: 75
207 раз в 94 сообщениях
Очков репутации: 507
milka, переносите петли на ЗИ и закрываете деккером.
12 дек 2009, 14:59
За это сообщение пользователю Ленок "Спасибо" сказали:
milka
Cпасибо сказано: 42
Ленок
спасибо большое! :thanks:
Я уже в процессе и очень рада, что угадала с выбором метода. Решила не риковать и убавляю деккером.
:D
Правда, дошла до горловины и опять стою перед вопросом: каким методом вязать горловину? Но этот вопрос я сейчас задам в соответствующей теме.
Еще раз - спасибо!
Света
12 дек 2009, 15:11
Cпасибо сказано: 123
59 раз в 40 сообщениях
Очков репутации: 59
Скажите пожалуйста, связанная резинкой 3х3 жилетка отпаривается выше линии груди, или как? Посчитано по разутюженному образцу, в изделии эта зона стянулась и получилась "боксерская маечка". :) Или следовало считать по стянутой резинке и делать более объемное изделие?
16 дек 2009, 16:03
Можно слегка утюгом и паром придать нужную форму, только не переусердствуй.. ;-)
16 дек 2009, 21:49
Nena
