Текущее время: 21 апр 2021, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Низ изделия
Cпасибо сказано: 54
33 раз в 23 сообщениях
Очков репутации: 61
Сообщение Низ изделия
Как правильно вязать низ изделия, если вяжу гладь на одной фонтуре. Пробую делать подворот - заворачивается даже после отпаривания. Какая тут хитрость есть??
Silver Reed 840/60, Украинка-2
Личный альбом
17 янв 2009, 18:24
Cпасибо сказано: 1201
1383 раз в 673 сообщениях
Очков репутации: 280
Сообщение Re: Низ изделия
а у меня что-то не то.вяжу год :krank: с переменным успехом и маленьким количеством изделий...но в общем на одной фонтуре справлялась с оттяжкой в начале вязания.а сейчас..что-то торможу.купила отдельно гребенку как на Неве для 1 фонтуры.а то в Сильвере идет на 2фонуры.а набирать и сбрасывать на 2 фонтурах неудобно.
Может,подскажите,как нормально приноровится к гребенке на 1 фонтуру,но она без дырочек на грузы.Может,просверлить?или обвивом набирать...замучалась :-|
Алёнчик писал(а):
На одной фонтуре сначала набираем обвивом, провязываем 6 рядов, вставляем гребенку в полотно и вяжем дальше
а на какой плотности? на самой маленькой или на средней?
у меня акрил 32/2 в 3 сложения съезжает :krank:
или руки не оттуда... :(
Алёнчик писал(а):
Я набираю на той же плотности, которой вяжу все изделие, но все иглы выдвигаю вперед (в тех рядах, когда еще не навесила гребенку) и тогда все хорошо провязывается. с любой ниткой.
Аленчик,первую половину рядов подгиба нужно вязать на плотности на 1 меньше рабочей,а вторую на рабочей плотности.Когда вы навесите край подгиба на игольницу,плотная часть будет на изнанке,лицевая сторона какбы завернется немножко ,после отпаривания все будет лежать ровно не закручиваясь.
МарияПла,добавте в подпись название вашей машины .Если правильно поняла у вас Сильвер и купили вы гребенку брайзеровскую.Для вязания КГ на одной фонтуре оттяжка не нужна ,будет достаточно если повесите просто одну гребенку.Нет необходимости навешивать на нее грузы.Я вяжу КГ на одной фонтуре вообще без оттяжки,только боковые грузики-крабики ,полотно прекрасно формируется. Такую гребенку использую иногда на некоторых слип. и прессовых рисунках и на ажурах при работе с ажурной кареткой.
куча всего
18 янв 2009, 00:24
За это сообщение пользователю МарияПла "Спасибо" сказали:
turnat
8 раз в 8 сообщениях
подскажите, пожалуйста, можно ли после выполнения обвива на одной фонтуре перейти к выполнению резинки 1х1 на 2-х фонтурах?
приобрела машину недавно, разбираюсь потихонечку... :read:
сегодня даже связала спинку джемпера обычной кулирной гладью (но резинку набирала на 2-х фонтурах); все получилось - и убавления по реглану, и плотность,кроме низа детали - наборного ряда.
помогите новичку, пожалуйста :cleanglas:
Ленок писал(а):
Жанна а почему не нравится набор под резинку на 2-х фонтурах? Для чего выдумывать сложности? Под резинку всегда делаем набор на двух фонтурах, один круговой ряд и вяжем резинку. По-моему смотрится хорошо.
Жанна, вы бы уточнили ниточки, плотность на которой вяжете и на какой машинке?
" Воистину знания - величайшее украшение человека....." (Бхартрихари, инд. поэт)
Silver Reed 840/60 +KS, оверлок ВОМЗ 151-4Д, Чайка 143 и желание учиться.
29 мар 2009, 18:34
Делаю набор на 2-х фонтурах, как описано в инструкции - расстановка через иглу, заправляю нить (плотность на 0 на обеих фонтурах), прохожу слева направо, вешаю гребенку, круговое вязание и потом ластик. Все правильно, как Вы сказали.
На образце хорошенький край, на детали волнистый.
Пойду пробовать еще, может, правда сложности выдумываю? :shock:
P.S. машина Сильвер 840/60, а нитки купила в Троицке, в магазине при камвольной фабрике, называются "Алиса", 50% шерсти, 50 % вискозы, 100гр/300м. По толщине - чуть толще, чем 32/2 в 4 сложения.
Спасибочки :thanku:
Обычно на такой пряже особых проблем нет. Для неё, как раз подходит набор в ритме 1х1. Это, когда в работе №32/2 и вообще тонкая, тогда предпочтительно выбирать набор петель на Н (основа - ластик).
Что можно предложить.. :scratch:
- При наборе петель установить не 0/0, а *0/*0, т.е. до нулевую позицию.
- Когда снимаем гребенку, то ручками растягиваем полотно в противоположную сторону от оттяжки.
Я обычно резинку собираю в руку и оттягиваю вдоль полотна, само полотно растягиваю поперек и оставляю полежать. Ниточки спружинивают, отлеживаюся и приходят в норму. Потом резинка хорошо лежит, хотя сразу может и немного волнить.
Можно подправить радикально. Для этого наборный ряд резинки нанизываем на тонкую длинную спицу и в процессе ВТО, слегка оттягивая, чуть-чуть, держа утюг на весу, подпарим. Иной раз только такой оттяжки достаточно, без пара.
А по хорошему, нужно отрегулировать приставку. Вполне возможно, что зазор между игольницами великоват, поэтому наборный ряд получается больше стандартного.
Спасибо большое за подсказку.
Только в прошлом месяце купили машину, поэтому такие вопросы и всплывают. :-[
И спасибо Вам за такой замечательный форум - для таких, как я - НАХОДКА!!!
(Извините, если не в тему, но без подсказок, прочитанных здесь, наверное, уже впала бы в истерику). :thanku:
30 мар 2009, 10:45
За это сообщение пользователю Жанна "Спасибо" сказали:
turnat
Девочки! А у меня такая проблемка! Узор "репс", как лучше перейти с резинки на узор? Вяжу резинку 1х1, подставляю иглы в работу и перехожу на "репс". Получается не красиво, вместе с дырками. Может я что-то не правильно делаю? Или дырки и должны получаться?
Дырки будут по любому, ведь вводим в работу новые иглы... Можно связать последние 2 ряда резинки чуть реже, а потом на пустые иглы навесить полупетли от ниже лежащего ряда. Будет чуть лучше.
02 июн 2009, 19:07
Cпасибо сказано: 42
Читала форум в разных темах и запуталась :nails:
Как же все-таки лучше вязать кофточку с резинкой внизу.
Т.е. вопрос в следующем:
- начинать с резинки и затем продолжать основным рисунком?
- или отдельно связать резинку и кофточку, а потом их сшить (прикеттлевать)?
Подскажите, пожалуйста :-[
semaga писал(а):
milka, а какую кофточку вы хотите связать? Можно сразу, можно и раздельно, а потом сшить - все зависит от модели и размеров.
vish писал(а):
По моему проще всего вязать резинку, а потом переходить на основной рисунок.
Silver Reed 840/60+KS, Hague D280E
Света
03 июн 2009, 13:28
Cпасибо сказано: 42
Хочу связать КГ кофточку с запахом. Нить х/б, но толстая - PL10. Размерчик приличный: 50-52.
В таком случае, резинка будет смотреться грубо. Лучше всего вязать без резинки, а потом выполнить обработку крючком, чтобы сформировать красивый край.
Сначала нужно набрать петли бросовой нитью и связать немного, 1 ряд катушечной нитью, затем рабочей нить выполнить набор петель "обвивом" и далее по рисунку. После ВТО выдергиваем катушечную нить и получаем ровный край детали и можно заниматься отделкой.
Света
03 июн 2009, 16:26
Cпасибо сказано: 42
Спасибо за совет.
Уважаемая Татьяна, дело в том, что я еще не разу не пробовала набирать петли обвивом. Набирала только, как указано в инструкции, при этом, сначала бросовой нитью, а потом, просто путем замены, вводила основную нить. Обвивом боюсь, так как думаю, что они распустятся, как только я удалю бросовую нить. Или я сама себе все напридумывала? :-|
Света
04 июн 2009, 12:22
Попробуй на образце и все стразу поймешь..
1. Набор петель бросовой нитью и связать 10-15 рядов
2. Каретка слева, меняем бросовую на катушечную и на пл.10 провяжем 1 ряд.
3. Каретка справа, придерживая полотно у игольницы, линейкой выставляем все иглы в ПНП. Берем рабочую нить и, двигаясь слева направо, обвиваем каждую иглу (или через иглу, каждую 2-ю) движением "против часовой стрелки", при этом катушечная нить остаются на иглах и оттяжная гребенка висит на бросовой нити.
4. Выполнив набор петель обвивом, последнюю иглу (правую) можно не обвивать и рабочую нить завести под иглу и далее в челнок каретки.
Вяжем, но первый ряд пойдет немного туже, т.к. иглы должны пройти через две петли. Связав детали, провести ВТО и ужу в процессе сборки достаточно просто выдернуть катушечную нить, надвязка бросовой нитью отпадет, край детали останется ровным и все петельки закрыты именно наборным рядом "обвива".
milka писала,
Спасибо большое. :thanku: Буду пробовать!
04 июн 2009, 12:42
555tesla, milka, Nena, tef, turnat, ленкаленка
Cпасибо сказано: 42
Можно еще пару вопросиков из разряда "вы давно хотели об этом узнать, но стеснялись спросить" :blush: ?
Когда мы сделали основной нитью обвив игл, находящихся в положении D, затем проводим по ним кареткой в этом же положении или иглы надо перевести вручную в положение В или С?
Катушечная нить - это обычные нитки для шитья или кордный шнур?
Заранее прошу извинить за дилетантские вопросы. :-(
milka,после обвива менять положения игл нет необходимости,иглы находятся в положении D(ПНП).
Разделительная нить - это могут быть и катушечные нитки и кордовый шнур(из комплекта к машине),главное чтобы были достаточно прочные и скользкие,чтобы можно было легко выдернуть.
milka писала,
Спасибо большое!
Света
09 июн 2009, 14:04
Добрый день всем!
перечитала большую часть тем и не нашла куда можно адресовать свой вопросик, реши сюда написать. :-[
Я связала юбочку кур.гладью, а шлицы (10см) заворачиваются ВТО и крючок не помогают :impossible: , может есть еще какой нить вариант? подскажите пожалуйста ;-) .
Светлана86, если юбка начиналась с подгиба круговым вязанием, можно такими же беечками обкеттлевать шлицы.
вот это да, бейки у меня вообще из головы вылетели. Валентина, огромное спасибо :Bravo:
Silver Reed sk280/60, Silver Reed SK155P? спицы и немного крючек
21 июн 2009, 09:30
24 раз в 17 сообщениях
Очков репутации: 61
Я набрала петли кордоваой нитью, провязала несколько рядов, набрала петли обвивом основной нитью и связала полочку. низ изделия получился воздушным и даже после ВТО немного приподнимается наверх. Подгибом смотрится грубо. Как же сделать так, чтобы и ровно было и не заворачивалось при вязании низа без резинки?
Пробовала резинку вязать с самой маленькой плотности, постепенно увеличивая плотность через несколько рядов до плотности основного вязания. Очень прилично получается!
Silver Reed LK-150,TOYOTA KS 858, спицы, крючок
21 июн 2009, 18:28
Нужно слегка утяжелить...
- Обвязка крючком. Минимально - 1 ряд "рачьего шага"
- Выполняем набор петель "косичкой" - он более плотный, чем обвив
- В зависимости от пряжи и модели, можно выполнить обвив, но в декоративном варианте:
- - набор петель производим сложенной в несколько сложений рабочей нитью
- - набор петель производим фасонной нитью
При этом, если получается слишком толсто и набор на каждую иглу не проходит, тогда:
- сначала обвить сразу по 2 иглы утолщенной/фасонной нитью
- затем еще раз обвить, но уже каждую иглу тонкой рабочей нитью
Утолщенный край получается на лицевой стороне, а если сделать все в обратном порядке: сначала обвив тонкой нитью каждой иглы, затем утолщенной нитью по 2 иглы, то утолщение будет на изнаночной стороне полотна.
21 июн 2009, 19:28
555tesla, tef, turnat
Очков репутации: 61
Мыcль обвива двойной нитью приходила мне в голову...
22 июн 2009, 10:25
Cпасибо сказано: 42
Здравствуйте, уважаемая Татьяна.
И снова я к Вам с вопросом. :-[
У меня почему-то заворачивается к верху резинка?
Резинка 1х1 высотой 2см (две фонтуры) с переходом на КГ (ЗИ).
Я так думаю, что слишком узкая, потому и заворачивается или что-то другое?
Поиграй с показателями плотность вязания.
У Сильвера так и так ПИ вяжет чуть плотнее, но можно усилить: 2/1 или 3/1. Кроме того, внимательно посмотри инструкцию, там предлагают при наборе петель делать 1,5 круга: прокладочный ряд, круговой ряд и еще полкруга на ЗИ, затем соединительный ряд и далее вяжем резинку. В этом случае, кромка резинки получается "бугорком" и сама заворачивается вниз-назад.
Еще нужно уделить внимание переходному ряду. Когда перенести петли с ПИ на иглы ЗИ, то можно поставить более свободную плотность (+1-1* ед) для переходного ряда, а потом вернуться к рабочей.
:super: Спасибо большое. Обязательно попробую
Света
22 июл 2009, 18:35
Cпасибо сказано: 25
Здравствуйте, я совсем недавно приобрела машину, но вот столкнулась с такой проблемкой :krank: - закрытие петель.
Пробовала иглой и на машине, но по одной, а можно ли как-то ускорить этот процесс, то есть закрыть сразу все петельки?
А то я год буду ковырять :shock: , спасибо.
Спицы, крючок,Silver Reed SK280\SRP60, изучаю бразер KH-260/KR-260
Мой альбом на Мастерице
18 сен 2009, 12:40
Cпасибо сказано: 546
Настасья,это по началу так кажется :-D Потом привыкаешь и делаешь это быстренько.О том как закрывать петли можно почитать здесь ;)
18 сен 2009, 12:53
За это сообщение пользователю valentina "Спасибо" сказали:
Настасья
Добрый день, рукодельницы. Я только начала осваивать машинку, с большим вниманием перечитала темы, но похожего не встретила.
На другом форуме по рукоделию вскользь было упомянуто об одном тех.моменте, но без подробностей. Так вот, советовалось вывязывать перед изделия -участок снизу - частичным вязанием на рис. 2,5см красным отмечено.Заранее извиняйте, что корявенько изобразила. Край в итоге получается не прямой , а с закруглением, для того, чтобы при сборке и послед нОске длина изделия спереди была равна длине изделия ,так сказать, по центру анфаса. Эту операцию надо сделать только на переде изделия, спинка же вывязывается как положено - прямо по низу.
В полночь о_О (у меня маленкий деть, днем вязать и думать о вязании не дает) намудрила вот такую "технологию" (прошу не смеяЦа :blush: )
для оформления низа изделия полукругом (занято 150 игл) ЧВ
-в1 ряду справа вывела в ПНП 15 петель (примерно 1/7 часть от общего числа игл)
-во 2 р.слева снова в ПНП - 15 петель
-в 3 р. справа опять в минус пошли 15 петель
и тд выводила до тех пор, пока не осталось в центре 10-12 петель.
Далее снова ввела все петли в работу и продолжила вязание в установленном порядке.
Подскажите, кто сталкивался, как вы решаете вопрос "закругленности"????
18 окт 2009, 13:19
Ленада, в принципе, все правильно..
Идея надвязки понятна, хотя и не обязательная. Обычно, если нам нужно, то мы выполняем горизонтальные нагрудные вытачки (см.тут ), но, если вытачка будет "ломать" узор, тогда можно выполнить надвязку (мы её рассматривали на примере юбки).
18 окт 2009, 16:12
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как закрыть резинку 2*1 иглой?
Toyota ks858/506
Hague D280
08 янв 2014, 00:24
