Текущее время: 09 апр 2020, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Модуль Cross Stitch
Cпасибо сказано: 3317
7962 раз в 4325 сообщениях
Сообщение Модуль Cross Stitch
Итак, теперь у меня есть рабочий модуль по крестику и... очень даже неплохой.
Изначально установила размер больших пяльцев и можно рисовать картинку, при этом можно подложить исходную в виде подложки, но мне проще "в приглядку"..
Работать с программа - одно удовольствие... :-) Разные варианты крестиков, их размер; заливки фигурными фонами, обводки и т.п. - все, что нужно для полноценной работы и даже больше...
Интересная возможность подобрать цвета ниток не только по видимой палитре, но и по каталогом фирменных нитей. При этом, можно исходную схему набирать именно в той палитре, которая прилагалась к схеме для ручной вышивки (DMC, Anchor и т.п.), а потом перевести все нити в палитру вышиваемых нитей...
14 авг 2008, 19:48
32 раз в 23 сообщениях
Сообщение Re: Модуль Cross Stitch
Татьяна Владимировна, а есть где почитать про то, как работать в модуле?
11 ноя 2011, 23:02
Честно говоря, я пока ничего не писала... Вроде там все не сложно.. Есть вопросы?.. Что не получается?... Расскажу без проблем..
11 ноя 2011, 23:19
Не могу "уловить", почему фото (картинку) переводят в крестиковую схему, как правило, средствами PM или XCPro, или другими "крестиковыми", а не embird... и как, в принципе, с протяжками в крестике разбираться... и вообще алгоритм работы "картинка - добротный машинный дизайн в крестике" как-то туманно пока. Чем здесь именно этот модуль хорош? Стоит ему внимание уделять, или нет?
11 ноя 2011, 23:46
Да, автоматом тут никак.. Лучше конвертировать фото в клеточку именно в специализированных программах, там это лучше устроено.
В Ембриде данный модуль, можно сказать, вспомогательный, и расширяет возможности создания дизайнов. Тут можно создать "чисто" крестиковый дизайн, хотя в том же РМ это делать проще, зато в Ембриде интереснее. Можно и с рисунка, но тогда стоит выбирать несложный.
Один из рабочих моментов - подложка. Т.е. можно взять рисунок или готовую схему в виде картинки (*.jpg и т.п.) и подложить в основу, а потом сверху формировать свой дизайн, пользуясь панелью инструментов. Это намного упрощает процесс создания дизайна, кроме того в сети масса "печатных" схем в цвете или символах и не нужно такую схему перенабирать в РМ, а можно сразу использовать для работы в Ембриде, только надо определиться с размерами рабочего поля, величиной крестика и т.п.
Еще интересное в модуле то, что тут более разнообразные стежки, чем в крестиковой программе. Кроме того, тут есть готовые варианты заливок счетными стежками, что тоже упрощает и разнообразит работу.
И еще... мы же в вышивальной программе и тут можно комбинировать. Т.е. работая в модуле со счетными швами, можно вклеивать готовый дизайн под любую иную технику. Допустим, возьмем розочку на веточке с листочками, которая вышивается гладью/настилом и строчками. Вызываем этот дизайн на рабочий стол модуля и вокруг розочки формируем сеточку из строчевых швов, дополняем фрагментами крестика и т.п. Т.е. получается микс из разных техник..
Можно сформировать цветы крестиком и ришелье.. и еще разные варианты.
Мне данный модуль интересен тем, что он отличается от специализированных крестиковых программ, с которым я общаюсь уже много лет. Тут все по иному и, если приложить руки и голову, можно очень интересные дизайны... Вообще то, каждая программа хороша в том или ином случае. Большие картины лучше делать в специализированных программа..
12 ноя 2011, 00:39
Alese
Вышивала в подарок известную "May the Lord Hold You", нашла её в PAT и XSD, перевела в машинный формат, открыла в embird и перевела в "свой" машинный. Я, конечно, её вышила, но протяжек было - мама не горюй, пяльцы летали хаотично, в общем, никакой логической последовательности :(
Как упорядочивать в embird крестиковые дизайны?
12 ноя 2011, 09:07
Почитай тему "Вышивка крестиком (подготовка дизайна)" в соседней ветке.
Я её сюда не переношу, потому что материал универсальный. Не смотря на то, что показано на крестиковом дизайне, все то же самое можно применять на любом цветном, т.к. во многих готовых дизайнах очень часто встречаются ошибки и недочеты.
12 ноя 2011, 09:19
Alese
